查看: 1678|回复: 1
[供应] 温度巡检仪
发表于 2016-11-14 08:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于多路巡检仪逐一巡回处理多路输入信号,输入信号越多,巡回一周的时间越长,因而适合应用于信号点多、但变化不是很快或者响应速度要求不高的场合,如通讯机房、办公室、车间、仓库、医院、档案馆、冷库、试验设备、暖通空调、农业养殖等环境的温度、湿度测量,或工业现场、医疗、食品、水电、水利等行业的温度、压力、液位测量等。
中文名温度巡检仪类    型仪器作    用温度测量采样周期0.5秒电源电压85-240VAC功 耗小于4W
目录
  • 1
    概述
  • 2
    主要技术指标
  • ▪ 选型表
  • ▪ 输入信号类型表
概述[url=]编辑[/url]
巡检仪适用于多点测量显示及控制,集多台仪表功能于一体,一般可巡检1~64路测量信号,可巡回检测和显示多路信号,与各类传感器、变送器配合使用,现已开发出八路巡检仪\十六路巡检仪\24路巡检仪-64路可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、1-8通道可分别独立上下限报警控制、变送输出、数据采集打印及通讯。
具备万能输入功能,自动巡检、手动定检可自由切换,巡检通道切换时间及通道有效数可任意设定。良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能。先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高。
主要技术指标[url=]编辑[/url]
1、显示范围:-1999~9999,小数点位置可设置。
2、测量及变送输出准确度:±0.2%FS±1字;±0.1%FS±1字(需特殊订制)。
3、输入信号:(可混合输入)
热 电偶: K、E、S、B、J、T、R、N;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃。
热 电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤50Ω。
直流电压:0~20mV、0~75mV、0~200mV、0~5V、1~5V;0~10V(订货时需指定,与其他信号不兼容)。
直流电流:0~10mA、4~20mA 。
线性电阻:0~400Ω(远传压力表)。
最大16通道点数可选(可屏蔽2~16通道中的任一个通道);各通道可以设置(通过软件和硬件跳线相结合的方式完成)输入信号类型;可分别设置量程范围和小数点位数。
4、模拟输入阻抗:电流信号Ri=100Ω;电压信号Ri=500KΩ。
5、模拟输出:
电流信号:4~20mA输出时Ro≤550Ω;0~10mA输出时Ro≤1.1KΩ。
电压信号:要求外接仪表的输入阻抗Ri≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度及线性度。
可以选择各通道测量值的平均值、最大值或最小值变送输出方式;也可以指定任一通道进行变送输出;
但所有输出方式的变送范围必须相同。
6、巡检方式:
手动和自动两种巡检方式,也可定点显示,可通过按键切换选择。手动巡检时可通过按键查看各通道测量值,2分钟无按键操作返回到自动状态;自动巡检时根据设定的时间间隔显示各通道测量值,间隔时间可设置。
7、报警方式:多种报警方式可以供用户选择。
a、各通道统一设置报警值、共用继电器输出;
b、各通道分别设置报警值、共用继电器输出;
c、各通道分别设置报警值、独立继电器输出(本方式需另配报警控制盒);
d、各通道独立双色指示灯报警,红色亮表示上限报警,绿色亮表示下限报警;
8、通讯方式:RS232或RS485方式可选,采用MODBUS标准通讯协议,通用性强,可靠性高。
9、使用环境:环境温度:-10~55℃,环境湿度:10~90%RH。
10、耐压强度: 输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC 1分钟。
11、绝缘阻抗: 输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ。
12、电 源:开关电源:交流:85~265V,频率: 50Hz±2Hz;(推荐使用)
线性电源:交流:220V±10V,频率: 50Hz±2Hz;(变压器电源,不推荐使用)
直流电源:DC 24V (适用范围16V-28V)
13、 功 耗:<4W。
选型表
型号说明
型 谱
说 明
智能巡检仪
外型尺寸
A
横式160×80×125mm
T
台式320×120×250mm
通道数
0-64路,A规格仪表最多24路
报警输出
H
各通道统一上限报警
L
各通道统一下限报警
D
各通道独立报警(最多8路)
变送输出
X1
4~20mA输出
X2
0~10mA输出
X3
1~5V输出
X4
0~5V输出
通讯输出
P
微型打印机
R
串行通讯RS232
S
串行通讯RS485
供电电源
220VAC供电
W
DC24V供电
输入信号
Sn
见"输入信号类型表"
输入信号类型表
参数提示符
输入信号内容
参数提示符
输入信号内容
P100
Pt100
tc-t
T型
C100
Cu100
tc-n
N型
Cu50
Cu50
tc-j
J型
bA1
bA1
4-20
4-20mA
bA2
bA2
0-10
0-10mA
tc-s
S型
0-20
0-20mA
tc-k
K型
1-5U
1-5V
tc-e
E型
0-5U
0-5V
tc-b
B型
0-50
0-50mV
 楼主| 发表于 2016-11-14 08:50:06 | 显示全部楼层
     我们的产品是全网价格最平,100%保证原装进口!!!!
      上午好啊,亲,我们除了供应激光测距模块外,我们还供应激光二极管,雪崩管,如果你有需求的话麻烦你联系下我哦,麻烦你了,亲,谢谢哦!!
    深圳市康力华光电技术有限公司是一家专门从事光电器件代理的厂家,针对激光测距市场的电子元器件我们目前针对主要专注于脉冲和相位测距领域
一、其中脉冲测距主要提供如下元器件:
发射:
1        SPL PL90-3          905nm 75W(预测距离:600-1600米)德国Osram,9万原装库存一周内交货,
2        905D1S3J09UA        905nm 75W(预测距离:450-1200米)德国Laser Components,常备原装库存2万,3天交货
3        VPL 90-3             905nm 75W(预测距离:450-900米),常备库存5000,7天交货
除上述应用领域之外,还可用于安防,CS,全站仪,汽车防撞,工业测距传感器等领域。
另外,我们还可以提供4W,10W,25W,50W等其他功率的激光管。自己封装,7天交货5000pcs
接收:
1        PIN管:SFH203PFA 德国OSRAM,1万原装库存一周内交货
2        雪崩管:AD500-9TO52S3 德国First sensor,5000原装库存一周内交货
3        带滤光片的雪崩管:AD500-9TO52S1F2 德国First sensor,5000原装库存,3天内交货
二、相位测距主要应用如:手持测距仪,方案也已成熟。目前做出来的产品,提供低端,中端,高端的解决方案:
发射:        ADX-6305STU  635nm 5mw
接收:        AD230-8LCC6.1F (带滤光片)贴片封装,低暗电流,10万原装库存,一周内交货
手持测距仪可以提供的方案:指标,室内测量40~100米,测量精度正负2毫米。一秒可测3次。需要找合作工厂,提供开模支持,如有兴趣,可与我联系。单价目前行业内除外资外,价格最低。
公司名称:深圳市康力华光电技术有限公司
联系人:何先生
手    机:15889584682  QQ:526810162
