查看: 2838|回复: 0
[技术] 飞秒激光让白内障手术进入“无刀时代”
发表于 2016-11-14 09:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       白内障是一种老年性疾病,每个人老年后都会患上这个病,只是发病时间的早晚不同而已。一般来说,50-60岁老人发病率在70%,年龄在80岁以上的发病率会在90%左右。”
  白内障是眼睛老化或损伤,眼泪自然晶状体的胶原蛋白分解导致的自然晶状体浑浊,阻碍了光线通过晶状体抵达视网膜,损害患者视觉。其中与年龄相关的白内障是世界上51%的致盲原因,超过2000万人次,并造成超过数百万患者视力低下。
  如今,白内障患者不仅要求看得见,还希望看得清。飞秒激光白内障技术就应运而生。飞秒激光白内障手术又称为“智能手术”、“无刀手术”,改变了白内障传统性的手术方式。在治疗白内障的过程中,无需使用手术刀,手术中全程计算机引导,缩短了手术时间,减少了超声能量对角膜内皮等邻近组织的损伤。
  据悉,飞秒激光的整个过程完全由电脑系统进行数字化控制,能够达到确切定位,且不会造成组织损伤。此外,因为飞秒激光在切口时,能将大小实现到微米,所以通过该技术进行手术的白内障患者,不但可进一步改善角膜散光问题,还能获得清晰视觉体验。
  飞秒激光有三个特点,第一,持续时间非常短,只有1/1000万亿秒;第二,瞬间功率可达百万亿瓦;第三,聚焦定位确切,可以聚焦到比头发直径还要小的超细微区域。因此飞秒激光白内障手术能在短时间内产生无热效应和冲击波,并且能够确切定位,在整个过程中不会造成组织损伤。
  飞秒激光辅助白内障超声乳化手术,是利用飞秒激光代替医生手工切口,并预先分割囊膜内的混浊晶体,整个过程都有电脑扫描成像技术辅助,医生再用超声波去除晶体,从而完成白内障手术。
