查看: 3256|回复: 2
[资料] 滤光片镀膜的物理化学特性
发表于 2016-11-16 09:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
滤光片镀膜的光学,物理,化学性能:
滤光片镀膜层具有疏水特性,水滴接触角达到98°
透光性和滤光片镀膜前相比没有明显变化,一定波段的光,透光性有所增加。
表面平整度:由于滤光片镀膜只有10几个纳米,完全保持玻璃原有的平整度,完全看不到厚度的存在。
牢固度,使用常用擦拭棉花,纸巾,无纺布,用力擦拭,均无法去除,滤光片镀膜层十分牢固,无法轻易去除。
耐溶剂性能:使用各种常见溶剂---酒精乙醚溶液,乙酸乙酯,丙酮,氯仿,等都无法擦除滤光片镀膜层
耐酸碱性能:一般的强酸和弱碱液体无法去除滤光片镀膜层,加热的强碱液体能减弱和腐蚀滤光片镀膜层。
耐高温低温性能:70℃的温度以下无明显影响,超过70℃的温度,会减弱直至分解滤光片镀膜层。-18℃低温环境无任何变化,更低的低温度测试还没有进行。
耐刮划性能:滤光片镀膜层硬度等同于玻璃表面硬度
表面摩擦性能:滤光片镀膜后,玻璃表面在有水情况下摩擦系数增大,有点发涩,无水时摩擦系数降低,用纸巾无水干擦时,感觉更滑。
环境特性,滤光片镀膜层为惰性材料,不和空气,水汽发生化学反应,不向周围环境释放小分子、大分子物质。
滤光片镀膜寿命,长期有效。自身不会发生自然降解,分解,几乎是永久性的。
发表于 2016-11-18 09:42:12 | 显示全部楼层
一般滤光片都不止 十几个nm, 防水膜是这样的。 都是镀膜,但仅仅防水膜不好称为滤光片的,功能方向不一样。
可见滤光片总膜层厚度从几百个nm到几千nm很常见。红外的更厚。
耐温方面,有高温三四百度的,或有更高。
上天的要耐到很低的了,不是地面可见到的温度啦。
上海膜林科技有限公司,专业光学真空镀膜膜厚控制仪研制商
发表于 2016-11-21 08:48:58 | 显示全部楼层
JJK 专业晶振片制造商    销售热线  15068338773   QQ1046118891   夏志国
