查看: 4789|回复: 7
[技术] 激光划线
发表于 2016-11-18 09:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       激光划线技术是一种更先进而又灵活的技术,激光划线技术将激光能量集中在需要划线的薄膜层上,而不损坏整个薄膜。例如PET、PP或PE,它们都具有不同的吸收和发射二氧化碳激光波长的特性,所以当一层薄膜吸收激光能量而消失后,其他的材料薄膜层则100%的保持完好受不到任何影响。 另一方面,铝箔层或着其他镀上金属层的薄膜,则成为了阻挡激光通向其它材料层的屏障。 所以这些材料的特性可以使得激光技术能在包装材料上进行精确的定位、划线。 同时,撕开线通过人的人眼清晰可见,于是撕开包装对消费者来说就显得轻而易举了。 此为,值得注意的是,激光划线技术对于食品包装来说是非接触式的且无磨损的过程,所以也保证了包装内的商品不会因为包装过程而受到损坏,确保了商品的稳定性与可靠性。食品包装采用激光划线技术有很多的优点,比如说只对选中的薄膜层划线,其它薄膜层不受影响,可以自由选择划线的形状,生产过程中损耗少,可靠性等等。
发表于 2017-7-18 09:51:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-7-20 09:12:52 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-28 09:12:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-16 10:44:21 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-13 09:14:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-7 11:00:15 | 显示全部楼层
值得学习的光学知识。
发表于 2017-12-22 09:10:57 | 显示全部楼层
