查看: 5056|回复: 0
[技术] LightSoft光学软件平台(光波场与光线追迹)
发表于 2016-11-21 15:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
LightSoft光学软件平台是通过求解麦克斯韦方程组来计算所有的光学仿真模拟。光源可以是光波(含振幅和相位等信息)、光束(含发散角和光束半径)、光线;支持所有的微光学器件、衍射光学器件(光束整形器件、光束分束器件)、传统光学器件(如透镜、棱镜、偏振器件);支持多种算法: RCWA法、FDTD算法、光线追迹法(序列和非序列光线追迹)、高斯光束传播法、菲涅耳传输算子、夫琅禾费传输算子、角谱传输算法、多种优化算法(局部优化和全局优化算法)等诸多算法,可以在不同的器件应用条件下采用不同的算法来计算,从而实现对光学系统实际模型的精准再现。
在LightSoft光学软件平台既可以采用光线追迹模拟设计传统的光学系统,也可以模拟设计基于求解电磁场仿真的衍射光学系统或微光学系统,也可以两者兼而有之。目前有多个模块:光线专家模块、光波场专家模块、光栅设计专家模块-----等,后续会不断加入不同的模块。
1. 光栅设计专家模块:    a. 薄层和光栅设计    b. 分析设计薄层膜和各种2D和3D光栅    c. 基于 RCWA算法
                                    74ec4f2.jpg 2. 光波场专家模块:    a. 物理光学和波动光学仿真和衍射光学元件设计    b. 衍射光学元件设计:整形、分束、匀化。含有多种优化算 法,可以进行局部和全局优化。    c. 可以直接将优化设计的衍射元件作为光学系统的器件进行光学系统仿真。    d. 可以优化设计级联的衍射光学器件。    e. 可以基于多种优化算法的选择和配合来进行一个最优化求 解。
                                          3cbf307.jpg 3. 光线专家模块:    a. 可以分析设计各种传统的光学系统,支持各种优化算法。
    b. 可以并行多核多计算进行计算。
    LightSoft光学软件公司是一家有多年项目设计开发经验的专业软件开发公司,并非高校理论研究团队,因此软件完全可以满足工业设计用途,其主要开发者毕业于美国Arizona大学光学中心,在美国有多年的工程经验,所有的软件代码在实践中验证修正,并用于多个工程项目中。相比目前市场的软件,LightSoft光学软件可以实现光路的3D视图,采用FORTRAN语言编写的核心算法计算速度远远快于市场上现有的软件。在衍射光学元件的加工和级联设计等方面远远超出同类软件。含有多种优化算法,并会不断的增加。
        软件平台既可以用于工业设计模拟,也可以用于高校教育,我们有整套的教学资源可以提供给高校教师,让您在最短的时间内可以了解软件的核心算法和各种应用计算。凡是采用本平台教学的高校,我们可以在三年内提供6次上门培训,并可以免费参加我司在三年内举办的培训班。对于工业用户,我们提供专业的培训,让您在工业设计上实现最短的时间的投入和最大的输出。        可以应用于高校:光学设计课程、物理光学、信息光学等课程的理论演示和实验教学课程。                                             远梓二维码.jpg 联系方式13693350533
