查看: 3374|回复: 0
[技术] 不同光源与灯具之间定量分析参数
发表于 2016-11-23 08:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于不同的人造光源,采用下面的指标可以比较他们之间的光谱参数性能,这些参数也可以比较同种光源相同光谱形态下不同厂家的光谱参数性能,通常,这些值越大越好,但是,数值大并不意味着种植效率高,需要具备专业技能的专业评估。
  PPF/w:表示每耗电一瓦所产生的PPF。
  PPFD/w:表示每耗电一瓦所产生的PPFD。
  YPF/w:表示每耗电一瓦所产生的YPF。
  YPFD/w:表示每耗电一瓦所产生的YPFD。
  以上这些值大小与光谱形态(光质)有关,如果把这些值再除以植物灯的价格,那就可以比较植物灯价格高低,这些值的有效性需要通过第三方独立的专业分析才可靠。
  通常,农用钠灯最大到2.2umol/w,LED光源,最大2.1umol/w。
