查看: 1929|回复: 0
[产品] 45-60km 思科(Cisco)兼容BIDI XFP光模块推荐
发表于 2016-11-23 09:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
BiDi(Bidirectional)即:单纤双向。BIDI光模块主要利用WDM技术,通过在发射端和接收端两个方向上使用不同的中心波长,实现在一根光纤上进行光信号的双向传输。一般光模块有两个端口,TX为发射端口,RX为接收端口。而BIDI光模块只有一个端口,通过光模块中的滤波器进行滤波,同时完成1310nm光信号的发射和1550nm光信号的接收,或者相反。因此BIDI光模块必须成对使用,它最大的优势就是可以节省光纤资源。下面,主要给大家介绍两种在45-60km的传输距离中热销的思科(Cisco)兼容BIDI XFP光模块。
一、思科(Cisco)兼容 BiDi XFP万兆单纤双向光模块
上述这款思科(Cisco)兼容BIDI万兆光模块采用XFP的封装类型,发射端波长1270nm,接收端波长1330nm,最大传输距离可达60km。光模块整体由插拔电镀硬金制成,能确保在反复插拔中拥有优质连接。飞速光纤(Feisu.com)严格控制每一件产品的镀金厚度,以促成质量优越,达到优良连接质量的要求。
思科(Cisco)兼容 BIDI XFP万兆光模金手指经过精细全检,搭配国外进口芯片,可为用户提供高性能、低功耗的模块解决方案,确保信号稳定快速传播,具有工作稳定、性能优越等众多特点。
二、思科(Cisco)兼容 BiDi XFP 1330TX万兆单纤双向光模块
上述这款思科(Cisco)兼容BiDi XFP 万兆单纤双向光模块发射端波长1330nm,接收端波长为1270nm,最大传输距离可达60km。整体拥有国外进口激光器件配置,其优质的激光器件、高灵敏度以及低衰减是实现其接收、发送装置畅通运行的重要条件。
合理的线路布局,构成其精致小巧的长方形外观,高品质激光头收发装置,凝聚精湛的工艺,展现其高性能。飞速光纤(Feisu.com)拥有强大的技术支持能力,让您无需担心工程中碰到的技术难题。
以上就是几款热门的45-60km 思科(Cisco)兼容BIDI XFP光模块,飞速光纤(Feisu.com)是一家专业的光纤通信产品供应商,可供应上述一系列思科(Cisco)兼容BIDI XFP光模块,我们供应的所有光模块都采用国外进口芯片和激光器,拥有严格的质检体系,每个光模块都会在出货之前上真机测试,确保产品质量。
