楼主: 廉兄
[技术] 背光源网点设计 交流
发表于 2017-5-5 09:01:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-1 08:34:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-16 14:37:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-22 15:36:35 | 显示全部楼层
各种平面光学的设计,随意各种加工方式。
 楼主| 发表于 2017-6-30 08:09:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-7-18 09:19:47 | 显示全部楼层
GTOOLS LGP 为专业的导光网点设计软件最新版
包含下列十种应用:
1 完整的导光网点分布功能,符合各种制程工艺所需:
1-1. 网点直径变化方式,网点直径固定方式,网点直径固定阶层方式
1-2. 符合 印刷式制程,蚀刻制程,激光制程(UV,CO2),V-Cut制程,喷砂制程,FTS制程, 喷墨制程,黄光显影制程,Fly-Cut制程,钻石刀撞击制程
2 完整的逆向分析与再生功能:
2-1. 分析已有网版的密度分布或网点大小位置分布并可以修改之
2-2. 实体导光板的网点量测后,依据量测数值产生CAD 网点的网版图
3 依据光能量分配法则,自动做均匀性的调整:
3-1.辉度数据来源可以为 BM7 量测或 CCD 取像的灰阶图片或 OptisWorks 的仿真结果图片
3-2.光能量调整可选取调整的亮暗区,能量分配比例,能量调整系数
4 网点形状的自由度:
4-1. 可以自定义网点形状,包含:单一封闭几何对象,复合几何对象,线架构
4-3. 网点可以依据光源位置自动做优化旋转
5 局部密度调整功能:
5-1.可以依据品味区域修改该区域的网点分布(网点大小调整 or Pitch 调整)
5-2. 调整的位置数据可以被记录与查询
5-3. 调整前后可以显示该位置的密度变化
5-4. 调整的区域可以自定范围线与变化的数学曲率
6 智能式的 LED HotSpot 区域自动调整功能:
6-1. 可加载 LED HotSpot 区的影像图,系统可以依亮暗区自动增减该区的密度分布
6-2. 可加载 LED HotSpot 区的影像图来当网点背景图,方便依据经验值手动调整
7 完整的影像呈现与输出方式:
7-1. 可将 CAD 网点图转换为灰阶/彩色的对比图
7-2. 导光设计数据的输出可以以灰阶的图片输出
7-3. 可以将灰阶图片直接转换为乱数分布的网点
8 2D/3D V-Cut 设计功能:
8-1. 可以设计 2D 或 3D 的 V-cut 导光板
8-2. V-cut 的刀具加工方式可以为直线或曲线方式
8-3. 直线性的 V-cut 加工可以定义 V 沟深度变化方式
8-4. 可以在 V-Cut 的路径上直接铺设屏蔽式网点
8-5. 3D V-cut 的实体可以输出 3D 实体格式 (*.sat)
9 网点深度变化设计功能:
9-1. 可以自定义网点深度的变化功能
9-2. 深度变化可以为 2 - level 至 500 level
9-3. 不同深度的网点可以自动区分图层(Layer)
9-4. 可以自定范围线后局部修改该区的深度变化
9-5. 深度变化可以以 3D 方式动态呈现
10 输出完整的 OptisWorks 光学仿真资料: 各种网点形式均可输出 可以自定义3D曲面(一维)输出光学仿真与展示3D 网点示意 图像式的示意接口,简易
 楼主| 发表于 2017-7-25 10:19:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-18 08:51:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-9-7 08:55:27 | 显示全部楼层
一生中最爱 ,中意的行业,积极性更强
 楼主| 发表于 2017-9-26 09:24:57 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-28 11:24:00 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-9 10:14:13 | 显示全部楼层
