查看: 3539|回复: 0
业余电台各频段的划分及恃征(2)
发表于 2005-1-1 22:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.000—7.100MHz的100kHz频带属于7MHz频段。这一频段日本国内的QSO而非常拥挤,在夜间DXer们也很热闹。电波的传输方式基本上与1.9MHz和3.5/3.8MHz频段具有相似的特性,但DX的开通概率较高,开通时间也较长。特别是早晨和黄昏的时间对国内的QSO是最合适的,可进行日本全国的QSO,因此日文CW的使用也很盛行。很多电台在狭窄的波段内相互 拥挤,使人想到了上下班时的交通高峰。此外,早晨和黄昏的时间也是DX电台开通的好机会。一年之中,几乎没有不能开通DX的日子。从傍晚到深夜可收到北美、南美方面的信号,从深夜到黎明则可收到来自欧洲和非洲的信号。整个夜晚都可收到大洋洲的信号。从季节上看,从春季到秋季都是进行DX的最佳季节。这个频段所使用的天线一般以偶极子、倒V形天线以及垂直天线为主,但使用二单元、三单元的旋转定向天线的电台也不少。
10MHZ
本频段是日本在1982年4月开放的,是HF波中历史较短的业余频段。在HF波中这个频段附近的电波特性比较稳定,并且较适于海外通信,所以多用于商业电台。这个频段处于DX主要使用的7MHz和14MHz频段之间,一年四季都可进行全球通信。这个频带宽度为从10.100MHz到10.150MHz的50kHz,由于频带比较狭窄,是国际的CW专用频段,不能用SSB方式。此波段一般不用于竞赛,DX远征也不可以使用。因此此波段比较空闲,能够很清晰地收听到DX之间CW的对话信号。也许是这个频段在世界上的利用率不高,使用定向天线的电台很少,几乎都是使用偶极子或垂直天线。而且这个频段只有持有一级、二级执照的业余电台才能使用。
从14.000MHz到14.350MHz属于14MHz频段。不用说,此频段作为DX的主要频段也是很有名的。本频段的特征是由于太阳活动和季节的变化对通信有些影响,但可进行全球通信。 本频段是世界范围的DX频段,所以在使用上大多电台都是以进行DX QSO为目的,几乎可以所有的DX远征都要使用这一频段。因此与其它频段相比,日本国内的QS0不太活泼。14MHz电波的波长是20m,比较容易架设天线。由于进行DX的电台较多,所以大多使用定向天线。本频段只限于一级、二级业余电台使用
从18.068MHz到18.168MHz的100kHz属于18MHz段。本段和10MHz、24MHz频段一起由WARC-79(世界无线电行政大会)规定准许供业余业务使用,日本从1989年7月1日开始允许业余电台使用。本频段具有后述的2lMHz频段和前面的14MHz频段的中间特性,只限于一级、二级和三级业余电台使用。
从21.OOOMHz到21.450的450kHz是21MHz频段。这个波段对于DX电台并不是随时可用的,但在不同的时间和季节能够分别适合于国内QSO和DXQSO。在太阳活动的高潮期,21MHz波段是DX联络的主要频段。只要条件允许,以较小功率也能体会到DXQSO的乐趣。由于本频 段频带较宽,天线尺寸又较小,所以成为HF的入门频段。太阳活动对这个频段的电波传输有很大影响,太阳黑子的相对数量(SSN)成为予测这一影响的基准。如果SSN的月平均数超过100以上,就很容易进行全球的DX。在太阳活动低潮时,虽然DX QSO不是完全不可能的,但日本与美国东海岸和英国以及欧洲纵深地区的QSO非常困难。DX的盛行期是春、秋两季,大致从早晨到中午从日本对北美和南美方面、下午对亚洲和大洋洲方面、夜间对欧洲和非洲方面信号比较强。每年的五月到八月,突发E电离层(Es)发生频度较高,国内QSO比较容易进行。这一期间是国内不同地区的电台之间通信的好机会。而在其它季节,主要依靠地面波进行QSO,通常最大联络范围只有50-100Km。由于电波波长约为15m,所以这个频段的天线以旋转定向天线为主。进行DX的电台常使用六单元、七单元以上的定向天线,此外由于初学者较多,使用较为初级的无方向性的垂直天线的电台也比较普遍。
从24.890MHz到24.990MHz的100kHz是24MHz段。这个频段和前面所述的10MH2、18MHz频段一起由WARC-79规定准许供业余业务使用,日本从1989年7月1日开始使用。本频段具有前述的21MHz频段和后述的28MHz频段的中间特性
资料来源  日本业余无线电联盟《JARL Radio Amateur`s Hand-book》)
