查看: 3602|回复: 0
[推荐]业余电台各频段的划分及恃征(3)
发表于 2005-1-1 22:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
28MHz频段是HF波段中频率最高的段,频宽为从28.000MHz到29.700MHz的1.7MHz,因而也是最宽的频段。电波的传输方式与21MHz频段非常相似,但不如21MHz频段稳定,对国内通信和DX的开通概率都很低,时间也比较短。但在环境较好时,由于电离层的衰减很小,即使发射功率不大,也有可能出人意料地和偏远电台进行QSO。从五月到八月是利用突发E电离层Es进行国内QSO的季节。而在冬季和太阳活动处于低潮的时候(SSN值较小时),只能利用地面波进行近距离的QSO。在通信条件较好时,很多人为避开21MHz频段的拥挤而使用这个频段。1.7MHz的频带虽然很宽,但并不是所有频率都被利用,其中CW集中在28.000MHz附近,SSB集中在28.500MHz附近。本频段是HF波段中唯一可以使用FM调制方式的,FM的频率为29.000-29.300MHz。在菲律宾和欧洲使用了中继台,把29.510-29.59bMHz作为中继台输入频率,把29.610-29.700MHz作为输出频率。此外,29.300-29.510MHz还是HF波段中唯一被指定的卫星频段。28MHz频段使用的天线与21MHz频段相同,多使用多单元定向天线或带人造地网的垂直天线。
50MHZ
本频段是业余无线电入门的最佳频频带较宽,为50.000MHz-54.000的4MHz带宽,传输方式采用CW、SSB、FM以及AM等模式。由于波长约为6m,适合进行天线实验,制做高频电路也比较容易,所以有很多业余爱好者自制天线设备和天线。50MHz的电波一般利用地面波进行传输,如果两台之间无任何障碍物,通常可在100—200Km距离内进行通信。此外,还可以利用山岳的反射和折射的现象进行通信。在50MHz频段还可以利用突发置电离层(Es层)、赤道横断传输(TEP)、电离层散射、极光反射、流星散射以及大气层不连续面进行异常传输,但这些异常传输方式都受到太阳活动的影响。利用Es层的异常传输,适合于国内的QSO,通常在五月到八月期间,可收到500—1000km距离的电台信号,可进行较远距离的QSO。在发生散射时,还会收到整个区域的电台信号。与海外之间进行的QSO可利用于EP、电离层反射(F层反射,Es层多次跳越反射等)方式。在初春和初秋可以利用了EP在相同经度上的地区之间进行QSO(例如在JA与VK之间)。另外,在太阳活动的高峰期还会有很少的在全球范围开通DX的机会,特别是在每年的三月、六月和十月要注意留心。在50MHz频段内还可以利用AM方式操作,一般在50.600MHz附近可以听到。FM方式把51MHz作为呼叫频率,主要在51—52MHz范围内使用,但电台数量少于144MHz和430MHz频段。CW/SSB的天线主要使用水平定向天线,FM则使用垂直天线。另外,还有很多爱好者使用便于移动的便携式电台
144MHz频段与430MHz频段一样,利用率都是非常高的。在144MHz至146MHz的2MHz带宽中,拥挤着很多电台。电波的传输方式,以利用地面波进行较近距离通信的正常传输方式为主,但利用山岳反射和山岳折射的远距离通信也很盛行。另外,采用异常传输方式,利用发生频度较低的Es层、TEP以及大气层不连续面等媒介可能进行预想不到的远距离QSO。在144MHz频段中CW、SSB、FM等方式都是常用的。CW常在144.100MHz以下可以听到。与7MHz频段相同,具有日文CW较多的特征。在144.100MHz—144.500MHz之间,经常可以听到SSB的信号,特别是远距离通信常使用144.100MHz—144.200MHz之间的频率。此外,与50MHz频段相同,星期六、星期日山区使用移动电台的人也很多。FM的呼叫频率位于从145.000MHz到145.600MH2的FM频段的中心,在此频段中有很多电台,其中有很多是移动台。在JARL业余频段的划分中,规定145.800MHz-146.000MHz为卫星通信专用。在本频段中,八木天线等定向天线也可用于垂直极化波。这也是移动电台使用移动鞭状天线等垂直天线的理由之一。
从430MHz到440MHz的10MHz带宽属于430MHz频段。无论如何,其最大的特征就是可以使用中继台。430MHz频段的通信几乎都是采用正常传输方式,利用地面波或山岳反射以及山岳折射。在这个频段,也可以利用大型建筑物的反射进行通信。在430.100MHz以下可以听到为数不多的CW电台。SSB的数量也不算多,但可以在430.100-430.400H2附近收到。在 431.000—431.500MHz频带内进行数据通信,特别是分包通信。431.900—432.100MH2的频带用于月面反射(EME)通信、流星散射通信、极光通信等国际通信。在这个频段内使用FM方式的电台最多,主要集中在433.000MHz的呼叫频率附近。此外,利用中继台的电台也很多,分配给中继台使用的频带为434.000—435.000MHz以及439.000。440.000MHz。435.000。438.000MHz是业余卫星使用的频带,438.000—439.000MHz是FM的专用频带。430MHz频段属于UHF波段,因此同轴电缆和同轴接头的损耗不能忽视,要使用低损耗的器件。此外还要使用与天线直接相连的前置放大器和发信用的功率放大器。由于可以使用中继台,手持便携式无线设备和车载电台等可移动的FM设备很受业余爱好者的欢迎。多数电台使用高增益的定向天线,也有些电台使用无指向性有增益的直线阵列天线。
1200MH2频段具有1260.1300MHz的40MHz的带宽。把从1.9MHz频段到430MHz频段的所有频段的宽度都加起来也不到40MHz。最近在市场上出现了很多本频段适用的无线电器材,包括手持便携型、车载型和全方式的固定电台。本频段的绝大多数电台都使用FM方式,分组包通信很盛行,也能进行ATV通信。还可利用中继台进行通信,且不像430MHz频段那样混杂。与430MHz频段相比,同轴电缆和接头的损耗对本频段的影响更加严重。如果不使用极低损耗的电缆,信号功率就会损失掉。在天线方面,八木天线和直线阵列天线是主流,由于波长约为23cm,非常短,所以用抛物线天线进行试验也很有意思。
2400MHZ
本频段在技术上与1200MHz频段相同,频段特性也非常相似。目前,以ATV通信为主,主要进行各种具有技术意义的通信。此外,由于可以设置中继台,今后本频段 的通信会逐渐兴盛起来。
资料来源  日本业余无线电联盟《JARL Radio Amateur`s Hand-book》)
