查看: 4081|回复: 4
[求助]关于红外实验中的一个问题
发表于 2005-1-2 18:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小弟是在读大学生,最近做红外发射接收实验时碰到一个问题:在发射管(TLN104)两端加频率小于200Hz方波时,接收管(TLP104)可以无失真的还原出原信号,但频率加大到2kHz时,接收到方波的下降沿出现类似电容放电的曲线波形,当频率加大到20Hz时,波形完全失真,且幅度减小,当频率加大到200kHz时,观察不到输出波形。而实验要求是在200kHz以下输出波形要和输入波形在频率,相位,幅度等方面完全一致。请各位高手指点一下产生失真的原因以及解决的办法,多谢。
发表于 2005-1-2 21:59:00 | 显示全部楼层
你自己认为会是什么问题呢
会不会和调制频率的设置有关呢
 楼主| 发表于 2005-1-3 18:39:00 | 显示全部楼层
问题应该在解调部分,可能与电阻匹配和器件本身的容抗都有关系,或者其他原因,无法确定
发表于 2005-1-4 17:38:00 | 显示全部楼层
接收电路中的器件构成了RC低通滤波电路,其截止频率大概在20kHz左右(按照你描述的现象估计)。
建议:分析接收电路,找出电路中存在的电容器或等效电容,尽可能减少与信号并联的分立电容器、设法采用输入或输出等效电容低的集成器件。
发表于 2005-1-11 00:51:00 | 显示全部楼层
这一定是接收电路的问题。要想工作在比较高的频率上,必须在电路上采用相应的措施,不能把接收管子串一个电阻来看电阻上的波形。高速接收一般只能用光电二极管,不能用光电三极管;而且只能用电流法,不能电压法。即无论是否有光,光电二极管的电压都应该是0(或其它负偏压)才可以。放大电路也应采用高速的。
