查看: 7901|回复: 10
一个照相机电子快门电路的简单解析
发表于 2005-1-2 21:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在习题中接触到的一个光电控制电路
,是照相电子快门电路的原理解析,经过自己的改动,现在让大家看一下啊
有什么意见欢迎提啊
如图示,
VCC为直流工作电源
电容C和电阻RW2 ,RCW组成快门时间检出电路,时间常数为 T=C(RW2+RCW)
中间为电压比较器,其输出控制电磁铁Mg工作,为高通
三极管V2工作在开关状态,当输出为高压是导通,
工作过程:
当开关打到2时:电容充电,
当开关断开时:电压比较器U+电位升高,输出为高电位,电磁铁工作,
V2导通,C放电,
经过时间T,放电完成,
即完成整个工作过程
[此贴子已经被作者于2005-1-2 22:23:32编辑过]
一个照相机电子快门电路的简单解析
一个照相机电子快门电路的简单解析
 楼主| 发表于 2005-1-2 23:21:00 | 显示全部楼层
大家觉的这个电路怎么样呢
康老师你看到了,提个建议啊
发表于 2005-1-3 05:36:00 | 显示全部楼层
"工作过程:
当开关打到一时:电容充电"
应该是开关打到二时电容充电吧
 楼主| 发表于 2005-1-3 06:24:00 | 显示全部楼层
哎,是的
我写错的,现在改过了
谢谢楼上的哦
发表于 2005-1-15 01:12:00 | 显示全部楼层
hao!
发表于 2005-1-15 09:07:00 | 显示全部楼层
电路有些问题:
1、运放有输出时,被两个三极管的基极嵌位,驱动太大,不仅对三极管不好,而且运放工作在限流状态,也费电。 2、当开关从1转向2的瞬间,电容是没有电的,因此下断的电压就是电源电压,造成运放导通,时间T后截止。 3、当开关从2转到1的时候,什么也不会发生。 4、R2没啥用
 楼主| 发表于 2005-1-17 20:10:00 | 显示全部楼层
哦,考虑到实际应用的问题
楼上的分析很有道理
我想这是原理方面的分析,和实际制造工艺 还是有差别的哦
谢谢你的建议啊
发表于 2009-6-3 17:25:13 | 显示全部楼层
有点儿意思。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-10 16:56:52 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,呵呵,加油!
发表于 2009-7-21 08:34:16 | 显示全部楼层
学习一下
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2009-11-27 15:10:15 | 显示全部楼层
收获颇多,都是高手啊,光学论坛里还有电路高手,强~
