查看: 3737|回复: 0
[原创] 50℃~1300℃宽温度多PID参数温度控制加热电源
发表于 2016-11-28 08:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1 产品外观图
一、        概述
PID控制温度的参数、适应的温度范围有限,50~1300℃大温度范围的控制,一般采用多点曲线升温的方式,单一的PID参数容易引发高温段或者低温段的震荡现象,引发系统失调,损坏电热丝和热电偶,经过长期的实验调试,这里推出多参数PID控制电源,用于大温度范围的控制。PID控制电源人性化的在前面板引入最大输出功率限制调节旋钮,通过设定旋钮位置,保证了加热系统的安全;电源前面板安装的电流、电压显示表,很容易看出系统的工作状态,非常方便。该产品和国外包括英国、美国、日本的控制器相比,具有更高更宽的温度适应性,更加容易操作。(可以定制)
二、        技术参数:
输入电压:220VAC50Hz
输出电压:0~80V
输出电流:0~10A
温度探测器:S型热电偶
控温输出:连续模式
控制算法:PID
控制温度精度:正负0.1℃
可编程时间控制,可设定线性加热时间,温度稳定时间,温度降温时间,循环控制。
三、应用范围
1、        钨丝蒸发炉温度控制
2、        材料蒸发皿温度控制
3、        干锅温度控制
4、        温度控制方面的科学实验
四、主要特点
1.技术参数高、易操作、高精度、显示稳定、抗干扰性能强。
2.测量显示精度达0.2级,采用数字校准技术,消除了温漂和时漂引起的测量误差。
3.支持多种温度控制模式。
五、面板简介
图2:电源正面图
1、        电流表头:显示当前电流值,单位:A(安培)
2、        电源开关:本设备的总开关;
3、        电压表头:显示当前设备输出的电压值,单位:V(伏);
4、        最高输出电压旋钮
采用高精度多圈电位器,高性能功能简单、易操作、高精度、抗干扰性强。通过旋钮可也调节输出电压高低,控制电源输出电压电流大小。电压电流输出电压范围0~80V 0~10A。
5、多参数PID调节:通过参数设定按键设定PID参数;
此项功能为公司经过多代设备研发的成果。
图3 电源背面图
