查看: 3168|回复: 1
[求助]电路高手帮我看看这个问题
发表于 2005-1-9 21:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人没有做过实际电路. 现在有个产品要完成如下功能见图, 其中 TE为半导体制冷片, 大约5欧, 其工作要求纹波小于5%. 实际工作时, 输入端频繁开断. 请各位行家帮我看看, 如何选择器件, 即整流桥的要求和电容的要求, 并推荐使用型号. 谢谢了.
发表于 2005-1-10 23:20:00 | 显示全部楼层
电压是多少?或者电流是多少?如果电压真的是20V,那么电流为4A。纹波小于5%则电容不小。
假设纹波峰-峰值要求为2V,那么电容要求=4×0.01/2=0.02法拉=20000微法。若嫌电容大,则需要稳压电路。
