查看: 3378|回复: 6
请教透镜面形测量和波面测量是不是一个意思,或者有什么区别?谢谢!
发表于 2005-1-10 18:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2005-1-11 00:16:00 | 显示全部楼层
不好意思,问题有点弱弱,
但是还恳请各位高手指点,实在是不太明白!谢谢!
发表于 2005-2-19 04:15:00 | 显示全部楼层
閣下是那位啊,你問的正是我的疑問。知音啊!
发表于 2005-5-11 00:54:00 | 显示全部楼层
如果是反射 那么面形是波前畸变的一半
一般测的都是位相
发表于 2005-6-2 19:33:00 | 显示全部楼层
书上有,GOOGLE,COM也有
发表于 2005-6-3 05:35:00 | 显示全部楼层
面形测量是表面粗糙度的概念,波面测量是透射波面的畸变,除了表面粗糙度外,还和光学均匀性,应力,装卡方式,重力(大透镜),温度,测试环境有关
发表于 2005-6-3 18:32:00 | 显示全部楼层
我赞同4楼的说法
楼上面型测量应该是平面度
波面测量也要看是反射还是投射,不能一概而论
