查看: 3875|回复: 1
[分享] 吹光纤系统
发表于 2016-11-28 17:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       吹光纤系统由微管和微管组、吹光纤、附件和安装设备组成,即预先在建筑物中敷设特制的管道,在实际需要使用光纤时,才将光纤通过压缩空气吹入管道中。 吹光纤,一个全新的布线理念和完整的光纤布线系统,从1997年进入国内,所谓“吹光纤”即预先铺设特制的空管道,在需要安装光纤时,再将光纤通过压缩空气吹入到空管道内。吹光纤技术的发明为建筑群之间、以及大楼内部的光纤布线提供了极大的灵活性。
  产品选用指南
  微管外皮均采用阻燃、低烟、不含卤素的材料,在燃烧时不会产生有毒气体。在进行楼内或楼间光纤布线时,可先将微管在所需线路上布置但不将光纤吹入,只有当实际真正需要光纤通信时,才将光纤吹入微管并进行端接。吹光纤系统的每根微管内最多可吹入8芯光纤。该系统中所有微管外皮均采用阻燃、低烟、不含卤素的材料,在燃烧时不会产生有毒气体。
  吹光纤原理:这项技术将光纤与楼宇内的微管分为两部分。当塑料微管安装好以后,只要压缩空气,就能够将高性能的光纤吹入所造管道,能够做到随用随做。
  采用直径5毫米微管,吹制距离在路由多弯曲的情况下超过300米,在直路中可超过500米。采用8毫米微管,吹制距离在路由多弯曲的情况下超过600米,在直路中可超过1000米,垂直安装高度(由下向上)超过300米。在室内环境中单微管的最小弯曲半径为25毫米。
  吹光纤系统有着传统光纤系统无法相比的灵活性。不管是安装、维护还是升级,均非常安全、便捷,并且可以用最小的开销、最少的干扰及破坏来更改路由。
  据统计,在欧洲超过三分之一的光纤系统安装完成之后,在最初的六个月内就面临着升级的需求,而在随后的十八个月内又将有四分之一的光纤系统需要进行升级。若采用传统光纤系统,进行升级时,首先要废弃旧有的光纤系统,然后再重新进行光纤安装的施工,其所带来的诸如停机、系统瘫痪、办公、装修等人力、物力和财力损失将十分巨大且无法估量;而采用吹光纤系统,则要简便得多。吹光纤的另一特点就是它既可以吹入,也可以吹出。当将来网络升级需要更换光纤类型时,无需重新进行施工,可利用预先敷设的吹光纤微管,将原来的旧光纤吹出,再将所需类型的新光纤吹入,从而充分满足用户对未来的需求及保护用户投资的安全性。
  根据美国FIA协会统计,有72%的用户在光纤安装之后出现闲置浪费,这种情况在我国更为严重。据有关部门估计,闲置比例应在80%以上。特别是,我国有大量的写字楼、办公楼在初期投入使用时,即采用了大量的光纤主干,然而许多租/用户目前并无对光纤的需求,从而造成大量的人力、物力浪费。对于少数需要光纤的用户来说,现有的光纤数量、类型和光纤网络结构又未必满足他们的需要,不得不重做修改。采用吹光纤系统后,在大楼建成初期只需布放吹光纤微管、附件和部分光纤,随着租户/用户的不断搬入,根据用户需要将光纤吹入。一段时间以后,当用户需要做网络修改时,还可将光纤吹出,再吹入新的光纤,方便地进行更改、扩容或升级。
发表于 2016-12-11 23:49:34 | 显示全部楼层
这个以后一定会推广的,学习了新的知识
