查看: 1948|回复: 2
[产品] 视觉检测系统
发表于 2016-11-29 08:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
视觉检测系统就是用工业相机代替人眼睛去完成识别.测量.定位等功能。一般视觉检测系统由相机、镜头、光源组合合成,可以代替人工完成条码字符、裂痕、包装、表面图层是否完整、凹陷等检测,使用视觉检测系统能有效的提高生产流水线的检测速度和精度,大大提高产量和质量,降低人工成本,同时防止因为人眼疲劳而产生的误判。
中文名视觉检测系统特    点提高检测速度和精度,产量和质量主要构成相机、镜头、光源检测系统画面检测,颜色检测,字符检测软件开发visionpro,NI Vision,LABView治具设计特色用步进电机控制,操作简单,安全
目录
  • 1
    检测原理
  • ▪ 1.1 摘要
  • ▪ 1.2 系统构成
  • 2
    检测系统案例
  • ▪ 2.1 灰阶画面检测
  • ▪ 2.2 方格画面检测
  • ▪ 2.3 纯白画面检测
  • ▪ 2.4 LED灯颜色检测
  • ▪ 2.5 字符检测
  • 3
    软件开发
  • ▪ 3.1 NI Vision
  • ▪ 3.2 LABView
  • ▪ 3.3 测试结果
  • 4
    治具设计
检测原理[url=]编辑[/url]
1.1 摘要
使用相机、镜头、光源3大组合代替人工检测条码字符、裂痕、包装、表面图层是否完整、凹陷等,能有效的提高生产流水线的检测速度和精度,大大提高产量和质量,降低人工成本,同时防止因为人眼疲劳而产生的误判(本案例基于电子书视觉检测设计)。
1.2 系统构成
主要构成有:工业相机工业镜头、视觉检测光源、控制器、VISION PRO
检测系统案例[url=]编辑[/url]
2.1 灰阶画面检测
灰阶指显示画面从最亮到最暗不
同亮度的层次等级,灰阶等级越多,所呈现的画面效果就越细腻。对该画面的判别要求是判断电子书是否正常显示该画面,而无需计算灰阶等级数。可截取部份画面分析处理。软件算法方面,可采用行扫和边界判别法,确定画面呈现直线型的边界。通过对行扫灰度值的计算,确定画面的灰度值呈现规律变化,从而迅速判断画面是否为灰阶画面。
2.2 方格画面检测
黑白方格画面常用于MTF的测试,用来计算显示黑白颜色的对比效果。对该画面的判别要求不要计算MTF,而只需要判别是否正常显示该画面。可截取某一部份画面做分析处理。软件计算方法,可通过边缘判定方法,确定画面是否呈现有规律的方形的边界。并通过对像素灰度值的算,确定画面为黑白两色,从而确定画面为黑白方块画面。
2.3 纯白画面检测
纯白画面测试常用于污点测试,测试方法是逐个比较相邻像素点的灰度值,如果发生突变,则认为出现污点。该测试需注意的是外界光源效果对测试结果的影响,以及边缘部份光强较弱导致的误判。这都必须在设备开发和软件计算时考虑进去。如果被测体是一个6-10寸的LCD屏,现有CCD无法一次型测量这么大的全部画面,而测试需求为整个画面都要测试,所以必须让产品或CCD在测试过程中移动多次。
2.4 LED灯颜色检测
LED的颜色判定可通过直接计算画面指定位置的RGB值来判别。
2.5 字符检测
字符检测是目前机器视觉检测中很常见的一种测试,通常的方法是对所有阿拉伯数字和英文字母建立模型,然后通过模型匹配的方法进行检测,对规则清晰的字符,识别率可达99%以上。
软件开发[url=]编辑[/url]
3.1 NI Vision
NI Vision是美国国家仪器为视觉开发提供的一个设计模块。它提供了400多种函数,支持LABView和VC++开发。
下图是NI Vision的开发接口:
3.2 LABView
LABView是一种程序开发环境,它采用图形化编辑语言,提供良好的人机界面。LABView拥有庞大的函数库,这使它能轻松的进行数据采集,GPIB,串口控制,数据分析和存储。下图是用LABView设计的测试界面:
3.3 测试结果
所有测试结果无论PASS还是FAIL都将被保存,同时还将保存产品的条码,测试时间,测试项目及结果。如果客户需要,还可以同时保存测试图片。对不良图片,可以标示不良位置。
测试数据可以以文本或者Excel报表的格式保存,也可以直接上传Oracle,MDB数据库。可配合IT SFC系统进行管控。
治具设计[url=]编辑[/url]
如图所示(放大看动画演示),治具下方是一个由汽缸控制的滑轨,用来传送产品。上方是CCD,用步进电机控制,以便其能够在X,Y轴方向移动。操作按钮包括双手启动按钮和一个停止按钮,操作简单,安全。
免责说明:本方案中涉及的产品未指定任何品牌的任何型号,为示意图,仅作参考。
 楼主| 发表于 2016-11-29 08:29:38 | 显示全部楼层
     我们的产品是全网价格最平,100%保证原装进口!!!!
      上午好啊,亲,我们除了供应激光测距模块外,我们还供应激光二极管,雪崩管,如果你有需求的话麻烦你联系下我哦,麻烦你了,亲,谢谢哦!!
    深圳市康力华光电技术有限公司是一家专门从事光电器件代理的厂家,针对激光测距市场的电子元器件我们目前针对主要专注于脉冲和相位测距领域
一、其中脉冲测距主要提供如下元器件:
发射:
1        SPL PL90-3          905nm 75W(预测距离:600-1600米)德国Osram,9万原装库存一周内交货,
2        905D1S3J09UA        905nm 75W(预测距离:450-1200米)德国Laser Components,常备原装库存2万,3天交货
3        VPL 90-3             905nm 75W(预测距离:450-900米),常备库存5000,7天交货
除上述应用领域之外,还可用于安防,CS,全站仪,汽车防撞,工业测距传感器等领域。
另外,我们还可以提供4W,10W,25W,50W等其他功率的激光管。自己封装,7天交货5000pcs
接收:
1        PIN管:SFH203PFA 德国OSRAM,1万原装库存一周内交货
2        雪崩管:AD500-9TO52S3 德国First sensor,5000原装库存一周内交货
3        带滤光片的雪崩管:AD500-9TO52S1F2 德国First sensor,5000原装库存,3天内交货
二、相位测距主要应用如:手持测距仪,方案也已成熟。目前做出来的产品,提供低端,中端,高端的解决方案:
发射:        ADX-6305STU  635nm 5mw
接收:        AD230-8LCC6.1F (带滤光片)贴片封装,低暗电流,10万原装库存,一周内交货
手持测距仪可以提供的方案:指标,室内测量40~100米,测量精度正负2毫米。一秒可测3次。需要找合作工厂,提供开模支持,如有兴趣,可与我联系。单价目前行业内除外资外,价格最低。
公司名称:深圳市康力华光电技术有限公司
联系人:何先生
手    机:15889584682  QQ:526810162
发表于 2016-11-29 09:09:44 | 显示全部楼层
