查看: 4676|回复: 2
[技术] 电压电流测量法
发表于 2016-12-1 09:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行电子设备检修时,常常测量电路的电压、电流等参数。当电路电压不太高时,比较适合测量电子仪器设备各部分的相关电压值,并和正常工作电压值进行比较,判断故障情况。当电路工作呈现不稳定状态时,我们可以采用电流测量法判断电路故障部位。这种情况比较复杂,需要我们灵活运用相关知识判断故障情况。也可电压测量和电流测量相结合判断故障部位。例如,电流表示数正常表明主电路为通路,电压表示数为零,则故障原因可能是与电压表并联的用电器短路。既无电压也无电流表明无电流通过两表,故障可能是主电路断路。
发表于 2017-4-6 09:04:42 | 显示全部楼层
很实用的方法。
发表于 2017-4-13 09:25:51 | 显示全部楼层
