查看: 5817|回复: 5
[供应] 四川梓冠光电生产1xN台式光开关
发表于 2016-12-1 11:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1×N 台式光开关是一种光路控制设备,起着控制光路和切换光路的作用。该产品可通过面板按键手动选择切换工作光路,也可通过RS232 串口、以太网口控制光路切换或设定频率自动扫描需要监控切换的光路。
【产品特点】
  • 低损耗、高可靠性
  • 液晶屏直观显示工作光路
  • 标准配置RS232 串口、以太网控制接口
  • 可选配置GPIB、DB25 针数据控制接口
【产品应用】
  • 光传输系统中的多路光监控
  • LAN 多光源/探测器自动换接
  • 传感多点动态监测系统
  • 光纤、光器件、网络和野外工程光缆测试
  • 光器件装调
【产品参数】
型号
COF -FSW-1×N-T
插入损耗dB
1
16
32
64
Typ:1.0 Max:1.2
Typ:1.2 Max:1.5
Typ:1.4 Max:1.6
Typ:1.9 Max:2.2
工作波长(可选)nm
532~980
1260~1650
测试波长(可选)nm
650/780/850/980
1310/1490/1550/1625
回波损耗dB
SM ≥50、MM≥30
信道串扰dB
SM ≥55、MM≥35
偏振相关损耗dB
≤0.05
波长相关损耗dB
≤0.25
温度相关损耗dB
≤0.25
重复性dB
≤±0.02
使用寿命次
107
传输光功率mW
≤500
切换时间ms
≤10(相邻信道切换)
工作温度 ℃
-20~+70
储存温度 ℃
-40~+85
电源V
AC 85-264V,50/60Hz
外形尺寸mm
长320×宽245×高110(最多可达32 路)更多通道可定制,机箱尺寸可特殊设计
 楼主| 发表于 2016-12-28 14:02:42 | 显示全部楼层
18190010738   让您想象不到的强大
发表于 2017-1-22 09:37:16 | 显示全部楼层
四川梓冠光电科技有限公司原四川超光通信有限公司
可提供全波长,特殊波长光开关
大功率光开关,
保偏系列光开关,多模系列光开关,特殊光纤光开关等
咨询电话:18190010738(杨浩)
发表于 2017-3-15 09:31:33 | 显示全部楼层
四川梓冠光电(原四川超光)供应mems光开关。量大价优,质量保证
 楼主| 发表于 2018-4-16 11:47:02 | 显示全部楼层
四川梓冠是一家专业生产,销售光开关,光衰减器,光延迟线等光学器件的厂家,公司拥有一支高素质的人才队伍,以客户为中心,以高质量为核心,力求打造西南最大的光有源和光无源生产基地。
各种类型的光器件及设备:
光纤分路器:拉锥 和 PLC
波分复用器:CWDM 和DWDM
光开关:机械光开关,MEMS光开关 ;1xN ,MXN (2<N<128,2<M<128)
准直器:单纤 双纤 4纤 9纤 (PM),波长400~1700nm可选
        光斑直径0.4~30mm可以选
光纤耦合组件:可耦合波长400~1700nm,功率可达5W
光衰减器:机械式光衰减器,MEMS光衰减器(mini型 外径3.5mm)
光纤光栅:光纤串(>30点),相移光栅,切齿光栅等。
蝶形激光器:1310nm发射机专用,CWDM 和 DWDM激光器,气体检测激光器。
光纤旋转器:旋转损耗0.2db,可高速旋转2000/s
光纤延迟线:手动光延迟线,电动光延迟线,固定分段延迟线(微波光纤延迟线)
偏振控制器:三环偏振控制器,挤压式偏振控制器,电动偏振控制器
光纤放大器:EDFA单通道、多通道(功率最大2W)
AES宽带光源(980nm-2100nm、C+L、C、L、低偏振、迷你C波段)
SLED宽带光源(650nm-1690nm)
光纤激光器:1550nm窄线宽DFB半导体激光器、MOPA型光纤激光器、
&nbsp;超低噪声激光模块&nbsp;、高精度温控激光电源、、激光谱线宽度测量
平台、可调谐激光器、窄脉冲激光器、高速探测器(应用领域:光
纤传感&nbsp;,气体检测,测风雷达,水听器,高精光谱分析&nbsp;)
光缆在线监测系统:
硬件(上百种模块可供用户选择其中有光路保护模块,光功率模块,光源模块等等)和管理软件
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
公司地址:&nbsp;四川省绵阳市经开区塘坊大道677号&nbsp;积家工业园2号楼H-4F&nbsp;
邮政编码:&nbsp;621000
公司电话:&nbsp;+86&nbsp;(0816)&nbsp;2384466(传真)2390866
片区电话:18190013052(华北地区)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18190011210(华南地区)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15328231102(西南地区)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18190010738(华东地区)
头像被屏蔽
发表于 2018-5-16 16:34:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
