查看: 2537|回复: 3
[供应] 四川梓冠光电科技批量生产2×2B机械式光开关
发表于 2016-12-1 11:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点】
  • 无与伦比的低成本
  • 低插入损耗
  • 高通道隔离
  • 高度的稳定性和可靠性
  • 无胶光路径
【产品应用】
  • 城域网
  • 研究实验室
  • 系统监视器
  • 动态配置点到重用
Model  Number
2×2B
Wavelength Range  nm
532~980(SM/MM)
670~980(SM/MM)
1260~1620(MM)
1260~1620(SM)
Test Wavelength  nm
532/785/850/980
670/785/850/980
1310/1490/1550/1625
1310/1490/1550/1625
Insertion Loss  dB
Typ:1.2  Max:1.6
Typ:0.8  Max:1.2
Typ:0.6  Max:0.8
Typ:0.5  Max:0.8
Return Loss  dB
SM≥50、MM≥30
Cross Talk  dB
SM≥55、MM≥35
PDL  dB
≤0.05
WDL  dB
≤0.25
TDL  dB
≤0.25
Repeatability  dB
≤±0.05
Operating Voltage  V
3.0 or 5.0
Lifetime      次
≥107
Switch Time     ms
Bar→Cross≤3      Cross→Bar≤5
Transmission Power  mW
≤500
Operating Temperature °C
-40~+80
Storage Temperature °C
-40~+85
Dimension   mm
27.2×12.8×7.5
 楼主| 发表于 2016-12-28 14:05:03 | 显示全部楼层
光开关批量生产,流水线作业哦。质量有保证。。18190010738
发表于 2017-1-22 09:42:30 | 显示全部楼层
四川梓冠光电科技有限公司原四川超光通信有限公司
可提供全波长,特殊波长光开关
大功率光开关,
保偏系列光开关,多模系列光开关,特殊光纤光开关等
咨询电话:18190010738(杨浩)
 楼主| 发表于 2017-4-1 15:30:58 | 显示全部楼层
咨询电话:18190010738
