查看: 2041|回复: 3
[供应] 四川梓冠光电生产供应电动光纤延迟线
发表于 2016-12-5 13:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点】
  • 独特的延迟机械装置,连续可靠工作
  • 宽延迟范围,并可按用户要求定制
  • 延迟精度高,可达到ps数量级
  • 高可靠性
  • 较低的偏振相关损耗(<0.1dB)
  • 较低的插入变化 (<0.5dB)
  • 简洁紧凑的结构
【光纤延迟线的应用】
  • 雷达测试、校准
  • 相控天线阵列
  • 光学相干层析X射线照相
  • 傅里叶光谱分析
  • 光干涉度量
  • 光纤传感器
  • 光时域效果测量
  • 光网络时分复用(OTDM)的位校准
  • 光网络中的光缓冲器
  • 差分群时延(PMD)补偿
  • 时分多路复用
  • 光纤干涉仪
参数
波长范围
C-波段or L-波段或者其他波长
光延迟范围
0~100 ps continuous for 100ps model
0~330 ps continuous for 330ps model
0~600 ps continuous for 600ps model
0~1500ps continuous for 1500ps model
读数规模分辨率
0.05ps
插入损耗
typ.0.8dB,max 1.2dB
插入损耗参数变化
±0.25dB over entire range for 100ps model
±0.35 dB over entire range for 330ps model
±0.55 dB over entire range for 600ps model
±1.5 dB over entire range for 1500ps model
回波损耗
> 55 dB
消光比
>18 dB
光操作功率
max 500mW
光承载功率
0~50℃
操作温度
-40~65℃
光纤类型
Conning SMF-28,or Fujikura PM Panda fiber
尺寸 (L x W x H)
89 x 35.5X32mm for 100ps model
123 x 35.5X32mm for 330ps model
165 x35.5X32mm for 600ps model
302 x 35.5X32mm for 1500ps model
 楼主| 发表于 2016-12-30 13:15:11 | 显示全部楼层
2016即将结束感谢大家的支持。2017年我们共同携手共进。
发表于 2017-2-4 09:49:29 | 显示全部楼层
延迟线经过不断的技术更新,现可提供特殊波长,延迟量可接受定制。。。
 楼主| 发表于 2017-4-1 15:47:12 | 显示全部楼层
 网站:www.cofiber.net QQ:2929307400
            电话:0816-2384466-803   18190010738
