查看: 5218|回复: 9
红外吸收材料
发表于 2005-1-11 02:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,典型的长波红外吸收材料有哪些,非制冷红外辐射计所采用的红外吸收材料是什么?
发表于 2005-3-19 09:09:00 | 显示全部楼层
是近红外、中红外还是远红外啊?红外吸收的材料多啦,好多透可见的在红外都有吸收的
发表于 2005-3-20 00:07:00 | 显示全部楼层
红外的基片材料资料很难找,请教什么材料。例如6um到25um吸收的,谢谢
发表于 2005-3-20 23:15:00 | 显示全部楼层
广告时间
东莞阿斯创成立于二零零二年。公司以经营精密光学加工所用镀膜耗材、研磨耗材、镀膜机耗材、配件。公司致力于帮助客户解决各类型镀膜耗材的及时供应,以最全面的、最完整的各类型日本、韩国、德国、美国、中国材料大型仓储来填补市场供求过慢状况,形成目前华东、华南等地区市场最大、最快的供货平台。且公司具有市场最专业的镀膜技术人员,准确、有效的帮助客户解决生产、研发中所需的一切可靠性技术参数及材料的正确使用,给予您最佳的技术建议与指导。公司的主营产品如下: 一.镀膜材料系列 a. 澳大利亚•沈阳阿斯创公司所生产的各种规格MgF2、Al2O3、SiO、SiO2、TiO、TiO2、Ti3O5、Ti2O3、Ta2O5、ZrO2、HfO2、Cr粒、钨铰丝等;及离子溅射所用各类型耙材,以上产品以国际标准规格为准,也可按贵司所需求规格按单生产。 b. 日本KOUHATSU(浩发)、日本OPTRON公司所生产的各种规格的MgF2、Al2O3、SiO、SiO2、TiO、TiO2 、Ti3O5、Ti2O3、Ta2O5、ZrO2、HfO2、OH-5、OS-50等系列镀膜耗材。 c. 德国默克公司所生产的各种规格型号的MgF2、Al2O3、SiO、SiO2、TiO、TiO2 、TiOS、Ti2O3、Ta2O5、ZrO2、H4、H2、等系列镀膜耗材。 d. 韩国DOW公司所生产的MgF2、Al2O3、SiO、SiO2、TiO、TiO2 、Ti2O3、Ta2O5、ZrO2等系列镀膜耗材,及其它一些品牌镀膜材料。 二.研磨材料系列 a. 美国环球LP系列及日本KSP系列各种聚胺脂抛光垫,可提供开槽、穿孔等专业服务。 b. 日本HAT、日本不二见材料COMPOL、POIPLA等系列抛光粉及抛光液,研磨粉。 c. 日本产金刚石丸片、总型,电木及国产金刚石丸片、总型。 三.镀膜机耗材 a. 日本产电子枪灯丝 b. 日本产及国产钨舟、钼舟、钛舟,等 c. 美国产、日本产(5、6MHZ)晶振片 d. 进口材质各种规格测控片,专业打孔 四.技术服务 a. 以市场最准确的技术咨讯为您提供一切膜系的开发及应用,降低企业成本,及提高产品的成品率。 b. 镀膜机的专业维修与定时检修。 欢迎您的来电咨询,我们将以最真诚的服务与您的企业迅猛成长! 公司地址:东莞市东城区红荔路怡诚商业大厦506室 Tel:0769-2607473、2258070、2155837、2155836 Fax:0769-2259370 E-mail:dgservice@dgservice.cn
发表于 2005-4-10 06:48:00 | 显示全部楼层
氧化硅和氮化硅是比较典型的红外吸收材料,主要波段在7到15微米之间,还有很多纳米材料也是红外吸收材料。
发表于 2005-4-10 06:53:00 | 显示全部楼层
回复:leonz
发表于 2005-4-11 05:48:00 | 显示全部楼层
普通硅片有红外吸收马?
发表于 2005-12-20 21:50:00 | 显示全部楼层
美国Avian 公司的Avian-EP Black 从800nm-2500nm 反射率都在3%以下,可见光2%以下,可以吗?
Avian-EP Black
Avian-EP Black is an electrochemical process that can be applied to almost any substrate including plastic or glass. The coating is highly diffuse but somewhat fragile, so its use in applications that require handling of the optical surface are not recommended.
Optically, Avian-EP Black is very highly absorbent in the UV-Vis-NIR and has better range than Avian-DS Black (above). The coating remains 'black' out to 7-8 microns.
As with Avian-DS Black, Avian-EP black is a batch process, so small quantities may be expensive but in OEM quantities, the process can be quite economical. Please call us for pricing on Avian-EP Black.
Avian-EP Black
Typical 8 degree/Hemispherical Reflectance Data
Wavelength
Reflectance
Wavelength
Reflectance
Wavelength
Reflectance
250
.010
800
.028
1600
.029
300
..011
900
.044
1800
.029
400
..013
1000
.040
2000
.030
500
.012
1100
.036
2200
.033
600
.011
1200
.034
2400
.035
700
.013
1400
.031
2500
.036
发表于 2011-10-17 11:11:31 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-17 11:32:11 | 显示全部楼层
普通材料的吸收,与它们的吸收能级有关,SI的吸收在可见与近红外。Ge的则因为能级低一些,所以吸收波长要更长一点。至于纳米材料,因为它特殊的尺寸,所以光学吸收特性发生了变化,这个我就不懂了,没有什么理解。
