查看: 1998|回复: 2
[供应] 四川梓冠光电手动型光纤延迟线批量生产供应
发表于 2016-12-5 13:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
四川梓冠光电拥有强大的技术团队,可接受延迟线产品及系统的定制
【产品特点】
  •     独特的延迟机械装置,连续可靠工作
  •    宽延迟范围,并可按用户要求定制
  •      延迟精度高,可达到ps数量级
  •      高可靠性
  •      较低的偏振相关损耗(<0.1dB)
  •      较低的插入变化 (<0.5dB)
  •      简洁紧凑的结构
【光纤延迟线的应用】
  •        雷达测试、校准
  •     相控天线阵列
  •       光学相干层析X射线照相
  •     傅里叶光谱分析
  •     光干涉度量
  •       光纤传感器
  •       光时域效果测量
  •       光网络时分复用(OTDM)的位校准
  •       光网络中的光缓冲器
  •       差分群时延(PMD)补偿
  •       时分多路复用位对齐
  •       光纤干涉仪
参数
数值
波长范围
C波段或L波段或者其他波段
光延迟范围
0~100 ps continuous for 100ps model
0~330 ps continuous for 330ps model
0~600 ps continuous for 600ps model
0~1500ps continuous for 1500ps model
读数规模分辨率
0.05ps
插入损耗
typ.0.8dB,max 1.2dB
插入损耗参数变化
±0.25dB over entire range for 100ps model
±0.35 dB over entire range for 330ps model
±0.55 dB over entire range for 600ps model
±1.5 dB over entire range for 1500ps model
回波损耗
> 55 dB
消光比
>18 dB
光操作功率
max 500mW
光承载功率
0~50℃
操作范围
-40~65℃
光纤类型
Conning SMF-28,or Fujikura PM Panda fiber
尺寸 (L x W x H)
89 x 35.5X32mm for 100ps model
123 x 35.5X32mm for 330ps model
165 x35.5X32mm for 600ps model
302 x 35.5X32mm for 1500ps model
 楼主| 发表于 2016-12-30 13:17:43 | 显示全部楼层
2016即将结束感谢大家的支持。2017年我们共同携手共进。
 楼主| 发表于 2017-2-16 10:43:04 | 显示全部楼层
电动延迟线,手动延迟线,固定延迟线,特殊波长延迟线等定制,延迟线批量生产出售。
