查看: 2048|回复: 2
[供应] 四川梓冠光电批量生产准直器产品(可接受定制)
发表于 2016-12-5 14:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
四川梓冠光电可接受准直器定制,批量生产供应,量大价优。
产品特点】
  • 低插入损耗
  • 高回波损耗
  • 高环境稳定
  • 多模光纤准直器
参数单位数值
中心波长nm850, 980, 1064, 1310, 1480,1550
操作波长范围nm+/-30
工作距离mm5
典型插入损耗at 5mm WDdB0.2
最大插入损耗at 5mm WDdB0.25
最小回波损耗dB35
最大光功率(CW)mW500
最大拉升负载N5
光纤类型um多模光纤 62.5/125 or 50/125
工作温度-5 to +70
储存温度-40 to +85
  • 双光纤准直器
级别
P级
A级
波长(nm)
1310±30nm,1550±30nm or1310/1550±30nm,
980/1550±30nm 或客户指定
插损(典型)(dB)
0.2
0.25
插损(最大)(dB)
0.25
0.3
回损(典型)
65
60
光束直径(mm)
<0.5
工作温度(℃)
-20℃∽+75℃
存储温度(℃)
-40℃∽+85℃
封装尺寸
3.2×9 or 10mm镀金管 或2.78×9mm玻璃管或客户指定
光纤类型
250um裸光纤或900um紧套管
  • 单光纤准直器
参数
P级
A级
波长(nm)
1310±30nm,1550±30nm
1310/1550±30nm,980/1550±30nm 或客户指定
插损(典型)(dB)*
0.17
0.20
插损(最大)(dB)*
0.20
0.25
回损(典型)
65
60
光束直径(mm)
<0.5
工作温度(℃)
-20℃∽+75℃
存储温度(℃)
-40℃∽+85℃
封装尺寸
光纤类型
250um裸光纤或900um紧套管
*以上为10mm工作距离
532~1650nm 大光束准直器.jpg 850nm-1550nm 多模光纤准直器.jpg 单光纤准直器.jpg 多模光纤准直器.jpg 名片1.jpg
 楼主| 发表于 2016-12-30 13:25:23 | 显示全部楼层
2016即将结束感谢大家的支持。2017年我们共同携手共进。
 楼主| 发表于 2017-2-16 10:45:32 | 显示全部楼层
准直器定制,超长工作距离定制,特殊波长定制,大功率准直器定制等。欢迎来电咨询哦
