查看: 4434|回复: 2
[技术] 方形非球面透镜超精密加工
发表于 2016-12-7 09:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       大口径方形非球面透镜的高精度加工一直是光学加工领域的重大难题,国内仅有少数单位从事这方面的研究,积累的经验及技术较少,仅能满足单件生产的需要。为了解决方形非球面透镜的加工问题,我们从以下3 方面进行研究:
  (1) 按传统方法加工以方形透镜对角线为直径大小的圆形透镜,透镜满足工程技术要求后,再切割成所需尺寸的方形透镜(即先加工后切割) 。
  (2) 将满足尺寸要求的方形材料拼合粘接成圆形工件后,按圆形非球面透镜加工方法加工到满足工程指标要求后脱胶,得到要求的方形透镜(即先切割后加工) 。
  (3) 因为方形非球面透镜不能用手工方法修磨,所以必须采用先进的制造技术———计算机控制光学表面成形技术,根据定量测量的面形数据,建立加工过程的控制模型,并在工件表面精确定位后,通过控制材料的去除量实现光学元件表面的精密加工。
发表于 2017-2-8 14:37:24 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-1 16:25:24 | 显示全部楼层
