查看: 1998|回复: 0
[需求] 液晶类型、反射式光相位调制器
发表于 2016-12-8 09:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)    空间光相位调制主体;
2)    液晶类型,反射式;
3)    灰度等级,8位,256阶;
4)    像素,1920x1080;
5)    像元,8.0um:
6)    相面尺寸,15.36mm x 8.64mm;
7)    光谱范围,1400-1700nm;
8)    相位范围,3.8π@1400nm, 3.3π@1700nm ;
9)    相位稳定性,1.5%(0.01π)@1550nm;
10)   填充因子,93%;
11)   帧频,60HZ;
12)   响应时间,~270ms;
13)   衍射效率 80%;
14)   最大光强,2W/cm2;
15)   数据接口,DYI/HDMI;
16)   最大空间分辨率,62.5 lp/mm。
附带配套使用组件螺旋相位板2个,螺旋相位板参数;
17)   总阵列尺寸, ~50mmx50mm;
18)   阵列中每个单元尺寸,10x10mm;
19)   相位板阵列规格,5x5;
20)   拓扑荷数,l~8;
21)   涡旋孔径 lOmm x lOmm;
22)   厚度,6.25mm;
23)   传输频谱,350-2000nm ;
24)   温度范围,-150。C-120。C;
材料,高分子塑料镜片,玻璃基底.
