查看: 2985|回复: 0
[其它] 娃儿上学后眼睛不好了?或与教室灯光照明有关
发表于 2016-12-9 08:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       上学娃近视的不少,除了不良用眼习惯外,可能还和教室灯光有关系哟。昨日,重庆市卫生计生监督执法局公布了2016年对重庆市部分学校卫生监督抽检结果。
  其中,在检查的837所中小学校教学环境方面,部分学校教学环境不合格,主要原因是教室照明灯具不达标,以及课桌椅不按要求配备。重庆市卫生计生监督执法局表示,教室照明不达标,会导致学生视力疲劳和近视。
  546所学校整改教学环境
  全市此次共对1495所学校(含43所高校)进行了传染病防控、饮用水安全和教学环境卫生专项重点检查,并对401所中小学校开展了学校卫生综合评价。
  据悉,综合评价中涉及教室环境、生活环境和学校公共场所的监测,均由监督员使用快检设备完成。其中优秀24所,合格297所,不合格80所。
  在教学环境方面,此次共检查了837所中小学校,责令限期改正546所。存在的不合格主要问题是,没有按要求每间教室配备两种以上型号的课桌椅,以及教室照明灯具的设置达不到国家标准要求。
  教室照明不达标易视疲劳
  根据市教委最新数据统计,2015年我市小学生的近视检出率达37.36%,中学生近视检出率达64.53%。
  “教室的灯光照明,不是随意设置的。”市卫生计生监督执法局工作人员表示,中小学校的教室采光和照明,必须达到国家标准,否则孩子上课时容易产生视疲劳,进而引发近视。
  例如,教室的墙壁和顶棚宜为白色或浅色,窗户为无色透明玻璃。普通教室的主要采光窗应位于学生座位左侧。每间教室应设置9组照明灯具和2组黑板灯,黑板灯应平行于黑板。其余教室照明灯具应垂直于黑板。教室灯具应有灯罩,不得采用裸灯。
  同时,教室灯具悬挂高度距离课桌面不应低于1.7米。每间教室至少应配备两种以上型号的课桌椅,高度应随着孩子的身高及时调整,不影响孩子生长发育。
  市卫生计生监督执法局表示,目前重庆市已启动教室照明改造项目。教室桌面、黑板面平均照度应分别达到300和500LUX(光照度),减少灯光频闪和炫光。
  9成以上学校有晨检记录
  在此次检查的学校传染病防控方面,有专人负责疫情报告的学校数占检查学校的96.7%(2015年为82.8%),制定传染病突发事件应急预案学校数占检查学校的94.7%(2015年为87.9%)。
  另外,有晨检记录的学校数占检查学校的94.1%(2015年为80.1%),有学生健康档案学校数占检查学校的94.8%(2015年为83.2%),每年实施学生健康体检学校数占检查学校的95.5%(2015年为81.7%)。
