查看: 3307|回复: 0
[其它] 啁啾光纤光栅特性的介绍
发表于 2016-12-28 09:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  啁啾光纤光栅就是折射率变化不是等周期的的FBG,FBG就是在光纤内部周期性的刻上折射率不等的“条纹”,这种所谓的条纹就是折射率等间距的分布,那么如果折射率变化不是等间距的分布,那就是啁啾布拉格光纤光栅了,也就是CFBG,这种光栅,由于其折射率间隔不同,导致不同波长的光在这种光栅中的不同位置满足布拉格条件得以反射,比如,红光在这种光栅的入口处反射,蓝光在这种光栅的尾部反射。
  所以CFBG与FBG的区别就是多了个C,也就是多了个啁啾,也就是多了个折射率不等间隔变化。
  啁啾的意思就是不等间隔的意思,要么前端间隔大,要么后端间隔大。
  色散量,就是跟普通光栅一样,表示了这种光栅能将光分开的本领的大小,色散量越大,越能分开不同颜色的光,就是如刚才所说的,如果你是白光入射,白光中不同颜色的光由于反射位置不同,就被分开了,跟棱镜分光啊,光栅分光啊,效果的都是一样的,虽然原理不一样。
  啁啾量,是根据色散量计算出来的,他是光在这种光纤中传输后,不同频率光之间产生的附加的相位差。
  周期,没有固定周期,因为不是等间隔额。
  要计算最大色散补偿,只要知道色散量是多少,然后乘以光在这种光纤中传输的距离就可以算出来了。具体计算办法,你可以参看一本叫做《nonlinear fiber optics》一书。
