查看: 5310|回复: 0
的确,在科学史上,有一个爱迪生效应
发表于 2005-1-11 18:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
的确,在科学史上,有一个爱迪生效应,导致了电子的发现。 我仅能做力所能及的事,只不过发现了数个效应而已,我的身份目前仍是工人,工人嘛,动手的机会多一点,动嘴的机会少一点。 效应不是一个神秘的东东,而是物理、化学作用产生的现象。我只不过动手做了数个前人没有做过的实验而已。 比如,光源旋转效应,宇宙中大部份光源、光源所在物体是运动的,在爱因斯坦所处的时代,就是科学家们使用的测量仪器,也没有现在我在家中所使用的测量仪器先进,因此,他们无法测量光源、光源所在物体动态时,对光电池输出功率的影响。现在,我还可以将光电池输出功率的变化波形图放在计算机中,随时放出来研究研究,爱因斯坦时代的科学家们,就没有这样的条件了。 我的实验结论是:同一束光,光源与光电池受光面的距离、入射光单位时间相同的条件下,入射光源所在物体的运动状态,影响光电池的输出功率。物体的运动速度愈高,光电池的输出功率愈大。光量子的最大能量,除了与光频率有联系外,还与光源、光源所在物体的运动状态、运动速度有联系。 爱因斯坦对光电效应的解释,是从光源、光源所在物体静态的条件下进行的。爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程有局限性。 被屏蔽的电磁力影响万有引力效应,也是用了精密测量仪器确认的。 当然,同种金属作电极、在同浓度的溶液中,产生电流效应,由于用的仪器太简单了,持反对意见的网友较少。
最后,您谈到费用问题,我是站在战略的高度上来申请专利的,我在进行专利战。先申请专利,然后发表论文。 专利是竞争的一种好武器,是矛又是盾,这是在中国没有公布专利法之前,在我做汽车修理工时,学习专利资料得到的体会。当时,我还在学习计算机技术。 作为专利战来说,最重要的问题是申请日、公开日,因为在世界科技平台的竞争中,只有第一,没有第二,第二就是最后。 比如,爱迪生效应,就是一项爱迪生在美国的专利申请,如果爱迪生没有申请专利,等到发论文,那么,可能就没有爱迪生效应了,因为爱迪生对理论方面的分析差一点。有可能其他人占先了。 中国有很多的发明是世界第一提出的,由于没有放在世界科技的同一平台上,因此,没有得到认可,而专利,就是世界科技的同一平台。 从申请第一项专利到现在,已快有二十年了,将申请费及前三年的年费分散到二十年内,不算一个大数字。平均一年两项专利左右。
谢谢
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
============================================ 刘武青先生,您好。有问题请教 作者:和满(xxx.xxx.xxx.xxx) 2005/01/10 18:26 字节:234 点击:10次 帖号:60861 当前论坛: [挑战相对论]讨论区 [hongbin.bbs.xilu.com]
坦率地说,我现在不认为您超越了爱因斯坦,我认为您更象爱迪生。不知这个不同意见,以及我过去的冲动,会不会使您嫌弃我?
现有个问题冒昧请教:
您申请了那么多专利,申请费用及年费怎么弄来的?
不方便回答,不免强。 ------------------------------------------ 从下文可以分析到,离心力影响光压力, [刘武青] 3K 01.10 15:43 5 刘武青先生,您好。有问题请教 [和满] 234 01.10 18:26 10 =============================================
发表于 2005-1-12 17:30:00 | 显示全部楼层
如果真是这样的话,建议刘先生 做这样一个实验 ,就是光源 在光电池前 做前后运动。把观察到的实验数据发上来,大家一看就明白了!
 楼主| 发表于 2005-1-13 16:59:00 | 显示全部楼层
3 实验方法
用数拾米长的光电池进行光源所在物体直线运动的实验,在距离、单位时间相同的条件下,入射光到达光电池,查看光源静态、动态光电池产生的输出功率。显然,数拾米长的光电池制造是困难的。但是,用等效实验却可以办到,将光源安装在旋转轴的偏心位置,即光源与旋转轴中心有适当距离,在光电池面积范围内旋转,以单位时间的转速作为计算,每转动壹圈经过光电池的位置、面积相同,这样,与光源直线运动是等效的,转速愈快,相当于直线运动速度愈快,即相当于光源在光电池表面积之上作直线运动。
具体做法是:一、用反射光源作为二次光源,3.5in光盘中有一个孔,3.5 in光盘用纸遮蔽了大部份后作为反射镜,将直径10毫米螺杆穿入孔中,两个螺母夹紧光盘,然后,螺杆上在电钻夹头上。在反射镜的周围、上方,有散射光源的存在,即软光的存在,发出的光线则是漫射性质,光线效果比较平淡柔和,散射光通过反射镜后,照到光电池。散射光是室外太阳光。反射镜距离光电池30毫米。(实验地点:重庆雾天进行实验效果较好)
二、用平面透镜的具体做法是,将平面透镜中央钻一个孔,将螺杆穿入孔中,两个螺母夹紧平面透镜。然后,螺杆上在电钻夹头上。
在平面透镜的上方,有散射光源的存在,即软光的存在,发出的光线则是漫射性质,光线效果比较平淡柔和,散射光通过平面透镜后,照到光电池。散射光是室外太阳光。反射镜距离光电池30毫米。(实验地点:重庆雾天进行实验效果较好)
这里是电钻、3.5 in用纸遮蔽了大部份后作为反射镜、光电池、示波器等摆放位置示意图。
图1
电钻夹头
螺杆
小方框表示反射镜位置
示波器
光电池
4 示波器显示的波形图
由于照片占的空间大,这里仅提供3.5 in光盘反射介质进行实验的照片,即反射光源不在旋转轴中心的实验,示波器显示的图形照片。
5.25 in光盘作为反射介质、平面透明介质的旋转仍然引起示波器波形图线条粗细、稀疏变化。
图2照片是3.25in光盘反射镜由静止到匀速旋转时,示波器上显示的光电池输出电压波形图。采样时间为20秒,前部份是细线,后部份是粗线。细线与粗线相接部份有稀疏线。明显地看到静止与匀速旋转时,波形图不相同,粗线表明光电池输出电压加大,证明了反射镜旋转时光电池的输出电功率加大。
在波形图上还有稀疏线,稀疏线有稀疏与紧密的区别,由静止到匀速旋转中间有加速过程,示波器上由稀疏线表示。在加速过程与匀速过程中,可以看到加速过程的波形图,可以看到加速过程的波形图与匀速旋转时的波形图是不相同的,表明反射镜旋转速度不同时,光电池的输出功率不同,反射镜旋转速度高,光电池输出功率大。
图2
图3照片是3.25in光盘反射镜由匀速旋转到静止时,示波器上显示的光电池输出电压波形图,采样时间为20秒,前部份是粗线,后部份是细线。粗线与细线相接部份有稀疏线。明显地看到匀速旋转与静止时,波形图不相同,粗线表明光电池输出电压大,证明了反射镜旋转时光电池的输出电功率大.
在波形图上还有稀疏线,稀疏线有稀疏与紧密的区别,由匀速旋转到静止中间有减速过程,示波器上由稀疏线表示。在减速过程到静止过程,在减速过程的波形图,可以看到减速时旋转波形图与匀速旋转时波形图是不相同的,表明反射镜旋转速度不同时,光电池的输出功率不同,反射镜旋转速度低,光电池输出功率小。
图3
以上两张照片上,在波形图上还有稀疏线,稀疏线有稀疏与紧密的区别,是由于光电池产生的功率可以用反射镜每转一圈旋转作为计算单位产生的,由于每旋转一圈在光电池上的受光面积及位置相同,这样,即使反射镜平面与光电池平面的位置不平行,也能显示在单位时间内光电池的输出功率。在稀疏线显示稀疏时,表示转速低,光电池输出功率小。在稀疏线显示紧密时,表示转速高,光电池输出功率大。
5 新的物理现象
实验表明: 平面反射镜、平面透镜旋转后及平面反射镜不处在旋转轴中心旋转后,对光电池产生的电压强度有影响,在示波器中的波形图直观显示。 即对光电池的输出功率有影响,单位时间内转速愈高,光电池的输出功率愈大。
示波器显示的波形图不是一条粗细相同的线,而是一条粗细不相同的线。还有稀疏线与紧密线的区别,说明了光电池产生的电压强度有变化,光电池的输出功率有变化,证明了有新的物理现象产生,光与整体物体相对运动时,入射到光电池的能量发生变化,光量子的能量发生了变化。
6 实验分析
用数字示波器测量光电池的输出功率,以粗细、稀疏不同的线直观显示。光经过旋转反射介质的的反射、光通过旋转透明介量,有能量增加的现象产生,所获得的能量多一点,这是从示波器中波形图的图形变化得到证实的。增加的能量证明了机械能直接转换为光能。
光量子是一份一份从光源所在物体发出,同一光源在单位时间内发出的光量子数量相同,光源所在物体有静止与运动的状态,同一束光,从静止物体中发出与从运动物体中发出,普朗克常数是不相同的。因此,普朗克常数不是普适常数。
实验证明了光电池的输出功率,同光源、光源所在物体运动状态、运动速度有联系。
7 实验结论
通过对实验的分析,光源旋转效应是光与物理运动相互作用的量子效应。
光源旋转效应,证实了爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程是静态公式、方程,也就是说:爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程仅在光源、光源所在物体静止时适用。在宇宙中,大部份光源、光源所在物体是运动的,有的光源、光源所在物体还是旋转的,因此,爱因斯坦光量子的能量公式、光电方程有局限性,普朗克常数不是普适常数。
作者做过光源所在物体旋转实验,激光笔旋转、紫色发光二极管旋转,实验结果,电流表(光电池的输出功率)读数有变化。见《实验证明爱因斯坦光量子的能量公式、光电方程有局限性》。(2)
作者也做过光通过旋转透明介质实验,用照度计测量光数据的变化,见《实验确认光源旋转效应》。(3)
作者也做过光通过旋转透明介质实验,用光谱仪测量光数据的变化,见《光源旋转效应——用光谱仪测量确认光的波长变化》。(4)
参考文献
(1)刘武青,中国专利局公开的专利申请说明书,名称:《光源旋转效应》 申请号:01135693.6申请日:2001.10.19 公开号:1348094 公开日:2002.05.08
(2)刘武青,《实验证明爱因斯坦光量子的能量公式、光电方程有局限性》,在“当代物理世界-物理论文集”网站网址:http://www.physicswd.com 公开日2003.09.15
西安西北工业大学召开的“相对论与现代物理创新国际会议”宣读,2003年10月
另外,此论文在ISSN 1531-085x Copyright 2003 USA Matter Regularity (格物) No 3 刊登。2003年12月
(3)刘武青,《实验确认光源旋转效应》,中国光学学会2004年学术大会论文集,ISBN 7-900666-77-X/G·113,浙江大学出版社。2004年4月
(4)刘武青,《光源旋转效应——用光谱仪测量确认光的波长变化》,中国《量子光学学报》第10卷增刊,ISSN 1007-6654 2004年9月
发表于 2005-1-13 20:14:00 | 显示全部楼层
有病要治啊
发表于 2005-1-14 06:49:00 | 显示全部楼层
当今情形,不管你发明或发现了什么,不能挖掘出它的价值,即为无价值发明。没有价值的东西只有“低级的爆发户”去投资,扔钱。希望你能尽快拿出诱人的应用产品出来,不要把精力耗费在无谓的争辩之中。
发表于 2005-1-14 17:11:00 | 显示全部楼层
刘先生 没有数据呀?可否e-mail 联系
 楼主| 发表于 2005-1-14 17:15:00 | 显示全部楼层
cqfyl@tom.com
