查看: 4487|回复: 0
[其它] 索尼造出世界最小1MP感光元件,装入模组不到0.1克
发表于 2017-1-3 09:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日前,索尼对外展示出一款新摄像头,其搭载的是一块2毫米大小的100万像素传感器。索尼宣称,这是世界上最小的100万像素传感器,它可以缩小智能手表、其它小型轻量设备的尺寸,使产品更具特色。
  索尼为传感器搭配了一个镜头,尺寸2.6毫米。摄像头通过电路与小型设备的其它部分连接,电路同样很小,其导线针数减少到20针,从而缩小了连接器的尺寸。镜头与传感器整合在一起,当中还包括了柔性电路板,总重量不到1/10克。
  除了尺寸超小,索尼还说新的摄像头模组能耗极低。如帧速降低,摄像头的功耗最高只有8mw,如帧速率保持在60fps,功耗最高只有55mw。摄像头可以用240fps的速度捕捉图像,支持3种不同的高速扫描模式,如果按最速度拍摄,分辨率会降低到324像素。
  传感器和镜头模组有两个版本,彩色版和黑白单色版。索尼说传感器主要针对可穿戴设备、移动设备、小型无人机。
  根据调查统计,CMOS感光元件市场在2015年总市值达到67亿美元,而单单索尼就控制着其中35%的市场份额(36亿美元)。而其余的竞争者都无法撼动索尼的地位,不管是三星(19%)、OmniVision、On Semiconductor、佳能、东芝还是松下。
  预计在未来5年里,CMOS感光元件产业的价值将达到190亿美元。而就目前而言,索尼依然是CMOS感光元件市场的绝对领导者。
