查看: 2403|回复: 0
【提供】高性价比图像采集卡
发表于 2005-1-11 19:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
EURESYS图像采集卡与图像处理分析软件 PICOLO系列图像采集卡 低成本、高质量 实时全画幅采集 快速开关采集,最高达16台摄像机 彩色PAL/NTSC、黑白CCIR/EIA 支持全分辨采集(640×480或768×576) 可生成各种彩色图像格式 采用MultiCam driver与evision相兼容 视频监控和工业应用
MULTI系列图像采集卡 适用于线扫描和面扫描、黑白和彩色数字像机 PCI总线接口,实时传递到PC存储器 Camera Link, 16和32bit LVDS或RS-422输入/ 40MHz 三种不同的型式:Multi Express(两个有 DuoCam模式:从两台独立的像机并行采集 DSP),Multi Plus(一个DSP),Multi(没DSP) 可选DSP对图像快速处理(如阴影较正、彩色预处理等) GrabLink系列图像采集卡 支持线扫描或面扫描数字Camera Link像机 异步复位,曝光控制和I/ O线(触发与选通) 高速或高分辨率采集 Camera Link线与PC COM口匹配 PCI总线:32bits, 33MHz/ 64bits, 66MHz 多接头,接头反转,接头复合,动态窗 采集:高达24bits或48bits/ 最大66MHz 采用MultiCam driver与evision相兼容 缓存:8/ 16Mbytes DOMINO系列图像采集卡 适用于高端多像机或运动目标的应用 独立像机控制: 3时间发生器,3触发和选通线(Gamma) 支持黑白和RGB模拟像机 2时间发生器,2触发和选通线(Alpha) 高分辨率,典型1300×1030 异步复位,快门控制和逐行扫描 DOMINO Gamma:二个8-bit 32 MHz A/ D转换器 8/ 16 Mbyte缓存 DOMINO Alpha:四个10-bit 40 MHz A/ D转换器 PRESTISSIMO图像处理加速卡 四个200 MHz TMS320C6202 DSP 64 Mbytes SDRAM局部存储 处理能力达6400 MIPS PCI接口, 总线控制DMA访问 1.6 billion MAC(multiply/ accumulate)/ 每秒 适用于通信、信号处理、网络等
evision图像处理分析工具 为工业机器视觉量体裁衣。界面友好,开放,易于学习和使用,可快速集成任何图像处理和分析功能。MMX优化,与Windows 95、98、2000和NT相兼容。基于面向对象编程,允许在最顶级的编程环境和操作系统下开发你的应用。与Visual Basic、Microsoft Visual C++、Borland C++、C++ Builder和Delphi相兼容。 EasyAccess管理操作平台 EasyObject图像分析 EasyMatrixCode 2D数据矩阵阅读 EasyMeasure亚像素测量 EasyImage图像处理 EasyOCR 光学字符辨识 EasyMatch模式识别 EasyOCR光学字符识别 EasyColor 彩色处理与检测 EasyBGA BGA检测
国内许多用户普遍认为性价比高。
欢迎来电来函索取资料,提供方案支持。电话:02031816260
