查看: 4942|回复: 1
[其它] IPC常见图像问题解答
发表于 2017-1-10 09:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  红外不共焦
  现象说明:由于红外光、可见光的波长差异,在透过同一块玻璃时,折射率不同,所以成像焦点也不同,导致红外和可见光不同同时聚焦清晰。如上图右图所示,这是行业共性问题,存在于绝大多数镜头中,部分日夜共焦镜头对改善该现象有效。
  问题定位:镜头日夜共焦性能导致。
  解决/规避方法:避免大面积红外可见光重叠的场景。
  激光发雾
  现象说明:激光球在大气颗粒比较多时,例如雾天、灰尘比较大的天气,在长焦容易出现发雾现象。这是由于激光长焦下比常见红外灯能量更为集中,大气颗粒反射激光后所必然产生的现象。
  问题定位:大气颗粒反射引起。
  解决/规避方法:在大气情况较好的状态下进行测试
  筒机半球发雾
  现象说明:由于设备内置红外灯在建筑物、外部景物上反光,引起图像画面的发雾。
  问题定位:查看现场是否存在可能引起红外反光的物体,例如天花板、衡量、墙壁、电线、树枝等。
  解决/规避方法:调整红外/设备的方向,避开反光结构和物体。
  昼夜反复切换
  现象说明:由于外部物体反光等导致设备在昼夜反复切换,一会儿画面很黑躁点较多,一会儿画面很亮。
  问题原因:彩色模式下,随着环境变暗,达到切换黑白的阈值;切换黑白后自动开启红外,由于红外反射严重,画面很亮,达到切换彩色阈值,切换为彩色并关闭红外;如此导致反复切换;
  解决/规避方法:避免出现红外灯过度接近墙面等外部反光物体,以免出现外部反光引起反复切换;不要在纸箱里测试红外,纸箱内测试必然引起反复切换。
  手电筒效应
  现象说明:当红外灯角度比设备视场角要小时,会出现手电筒效应,画面看上去中间亮,四周暗。
  问题定位:红外补光角度比视场角小。
  解决/规避方法:调整补光灯角度适应视场角(红外手动模式);调整视场角适应补光角度(调整焦段)。
  宽动态暗区噪点较多
  现象说明:开启宽动态等级不合适时可能会导致宽动态暗区有大量噪点,降低曝光补偿、调整宽动态等级可以改善该现象。
  问题定位:宽动态等级不合适;开启宽动态后,提高了曝光补偿。
  解决方法:适当调整宽动态等级;降低曝光补偿;降低锐度。
  车牌拖影
  现象说明:傍晚/夜间车牌存在拖尾。
  问题定位:3D降噪会产生运动物体拖尾;快门慢会产生运动物体拖尾。
  解决方法:一般晚上快门需要达到1/100——1/200才能满足没有拖影的要求;减小3D降噪能改善车牌拖尾情况。
  横条纹
  现象说明:夜间路灯情况下,出现画面亮暗相间的条纹。
  问题定位:快门速度和路灯供电频率不协调导致的画面不同区域亮度随供电频率周期变化的结果;帧率和照明灯供电频率部匹配,横条纹会移动。
  解决办法:快门速度设置不要超过1/100;增加直流补光灯,把50HZ市电供电的路灯亮度压下去;50HZ市电供电的照明,帧率调整到25帧。
  白平衡偏色
  现象说明:图像画面基本色调和人眼视觉有差异。
  问题定位:画面中大面积的相同颜色,例如草坪、树林等;混合色温环境:存在多个色温差异较大的光源。
  解决办法:通过调整饱和度能够降低偏色程度;PK测试,交付录像的可以调整手动白平衡。
发表于 2018-1-31 10:32:04 | 显示全部楼层
像这样的问答很不错。大家快收藏。
