查看: 2003|回复: 0
是不全面的,还应该加上光源、光源所在物体的运动状态、运动速度。
发表于 2005-1-11 22:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光子的能量决定于它的频率和h的乘积是不全面的,还应该加上光源、光源所在物体的运动状态、运动速度。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
http://www.gotoread.com/2002/mymag/article.asp?NewID=19436C25-A411-442F-9F15-666175182D8A
为了解释这种现象,爱因斯坦指出每个光粒子,即光子的能量决定于它的频率和h的乘积。后续实验证实了爱因斯坦的预言。因为爱因斯坦对光电效应的解释,他获得1921年诺贝尔物理学奖。 天天有爱因斯坦 摘自《科学美国人/中文版》   作者:撰文/Philip Yam     在曼哈顿的人看来,昆斯仅仅是纽约市机场所在地和大都会队打棒球的地方。一个星期六下午,大都会队不在城里,我也不必去赶飞机的时候,我闯到了昆斯东北部,具体说就是在大学岬附近。在那儿沿着第二十街延伸的拥挤购物街中,我去寻找阿尔伯特·爱因斯坦。 勿庸置疑,爱因斯坦的思想在很多科学研究中都是不可或缺的。它令物理学家把粒子加速到接近光速,令天文学家们测量和模拟星象。但是,爱因斯坦一生的贡献也深深渗透在我们日常生活所遇到的技术中。他对光为何像粒子一样运动,原子怎样发出辐射,速度和引力怎样影响时钟等的阐述,对当今常用器件的正常运转起着重要作用。 与爱因斯坦的第一次接触是在大学岬的购物中心,当我走进大型折扣商店Target的时候。在光电池电子眼探测到我到来之后,门旋转着打开了。这种传感器由两个电极夹着一块半导体制成,可以对光做出响应。当光强变化时,例如光束被截断或总体亮度减小,传感器产生的电流大小发生改变。与相应的电路耦合,就可以触发将门打开。 这种传感器代表了光电效应的一种应用。当发生光电效应时,光照在金属上使电子从金属中飞出。这种现象1839年在法国第一次被注意到,并不是爱因斯坦发现了它,但是,在解决德国物理学家马克斯·普朗克的计算困难时,爱因斯坦正确解释了它。1900年普朗克根据观察指出,热物体会以离散量发出被称为“量子”的特定频率(颜色)的光。普朗克导出了现今非常著名的常数h,由此解出了描述被称为“黑体辐射”问题的方程。 但是,爱因斯坦将其理论化,认为h不仅仅是一个数学上的补丁。他提出光并不是连续流动的能量波,而是以波包的形式传播。在他1905年的分析和后续论文中,爱因斯坦阐明了光有粒子流似的行为。当它传播时,将电子从金属中击出,就像母球击打排列好的台球一样。 爱因斯坦也解释了光电效应令人困惑的特征。虽然更强的光将更多电子从金属中击出,但无论光明亮还是微弱,获得的自由电子速度都相同。改变电子速度的唯一方法是用不同颜色的光。为了解释这种现象,爱因斯坦指出每个光粒子,即光子的能量决定于它的频率和h的乘积。后续实验证实了爱因斯坦的预言。因为爱因斯坦对光电效应的解释,他获得1921年诺贝尔物理学奖。 光电效应是当今无数设备:黄昏时打开路灯,调控复印机中碳粉的浓度,控制相机的曝光时间,事实上,它涉足于任何控制或响应光的电子器件中。光电效应器件甚至应用在呼吸检测仪中,在检测气体与酒精作用后,光电池显示出颜色的改变。该效应也导致了光放大器的发明。抽空的玻璃管中包含着一系列的金属阶梯,当初始的金属靶被光子击中后,这些台阶依次放出更多的电子。这样,一个微弱的光信号就被放大。光放大器在天文探测器和电视摄像机中起引导光的作用。 光电效应最明显的应用是太阳能电池,或叫做光伏电池。从1950年代开始,太阳能电池可以将15%到30%的入射光转换为电能,为计算器、手表、家庭环境检测、轨道卫星和火星探测车提供能量。 “受激”的思考 回到商场,我看到靠墙排列的是Target的电子商品区,在30个收款台上方,堆着DVD和便携式CD播放机,其中有些仅售12.99美元。收款机和播放机都使用某种光电池,但从爱因斯坦的角度来看,更有趣的是它们发出红色的相干光。当今这种无处不在的激光的存在应该归功于1917年爱因斯坦建立起来的理论框架。 在他的论文“论辐射的量子性”中,爱因斯坦继续探索光和物质的问题。特别是,他认识到如果原子吸收了光,它们可以变为激发态,也就是说跳到更高的能级。它们自然发光返回到较低能级。 除了吸收和自发辐射之外,爱因斯坦推断出一定存在第三种作用,那就是光子可以诱导受激原子发出另外一个光子,这两个光子可以激发另外两个原子放出光子,于是产生了四个光子,四个光子又可以产生八个,依此类推。 这种产生相干光束的把戏,会建立“粒子数反转”,意即受激原子多于未受激原子,从而找到使光子发射聚集成强光束的方法。这一设想直到1954年才得以实现,那时哥伦比亚大学的Charles H. Townes 和他的同事们发明出了激光的前身微波激射器“maser”(射线受激放射产生微波放大的缩写)。 事后,Townes在他1999年出版的回忆录《激光是怎样产生的》中写道:“很奇怪激光的发明用了这么长的时间,激光本应该提早30年发明。”可能的一个原因是:虽然爱因斯坦的方程表明受激辐射产生额外的光子,但它们并没有明确揭示出可以产生不但在频率上,而且在相位上都完全相同的复制品。例如太阳和钨丝等光源产生大量同样频率的光子,但它们的步调不一致,这是光学随机噪声。使所有光子协同一致,在同一时间演奏同一个音符的结果是巨大的噪音而不是单调的斯斯声。 如今在加州大学伯克利分校的Townes 猜测说,爱因斯坦“从没有考虑相干性,”但是“我可以肯定,如果有人问起,爱因斯坦会很快得出一定存在相干性。如果有足够数量处于适当激发态的原子,就会产生纯粹的放大。” 即使有些物理学家意识到这些光子是相干的,爱因斯坦的计算却表明受激辐射很少发生。罗切斯特大学的量子光物理学家Carlos R. Stroud说:“爱因斯坦预言的这种效应小得难以置信,我认为不会有人认识到它的重要性。”或者,就像Stroud的同事Emil Wolf说的那样:“爱因斯坦超前其他人很多很多年。” 在1917年论文面世后的几十年中,出现了零星产生受激辐射的报道,但是这些想法都没有了下文。在1950年代初期,Townes认识到,实现辐射放大的关键部件是共振腔。在微波激射器出现后的几年内发明的激光器中,这个腔就是一个简单的空间,里面有两面镜子,这样光就可以在里面来回反射,强度逐渐增强,直到从一个镜面中射出激光束(该镜面具有部分透射功能)。 具备了这些基本部件之后,工程师们发现很多物质都可以产生激光,包括浸有荧光染料的果冻甚至奎宁水。多亏半导体产业和发光二极管的发明,激光器的大规模应用成为现实。的确,受激辐射应用在多得令人吃惊的产品中。除了DVD播放机、水平仪和指示器之外,激光器还在飞机环状陀螺仪、商用切割工具、医疗器械和通讯信号的光纤传输等应用的幕后发挥作用。激光已经成为科学研究中不可或缺的工具,几位研究者利用它研究化学反应、操控微观物体而获得诺贝尔奖。当然实际应用远不止这两点。微波激射器在美国海军天文台作为精确时钟,在天文研究中用来放大微弱的无线电信号。(更多内容请参阅11期《科学》杂志)
回到页面顶部   《科学美国人/中文版》更多文章... 关于我们 | 免责声明 | 隐私条款 | 浏览网诚聘行业精英 | 联系方式 公司地址:北京市亚运村华侨公寓8号楼12层(100101) 订阅热线010)-64969757 广告热线010)-64970096 刊社合作010)-64978432 传真010)-64970251 电子邮件: 技术支持:北京网目图文信息技术有限公司 © 2002-2004版权所有 京ICP证020027号 ============================================
