查看: 2533|回复: 0
[产品] LC光纤跳线精选
发表于 2017-2-4 11:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤跳线是网络连接中必不可少的组件,是一种两端都装上了连接器插头的光缆,用来连接设备和光纤布线链路的。按照接头类型的不同,光纤跳线可以分为LC光纤跳线、SC光纤跳线、FC光纤跳线、ST光纤跳线等等;其中,LC光纤跳线最为常见,在布线中的应用也最为广泛LC光纤跳线一般是通过连接光模块来实现与设备间的互联,不同设备有不同的连接要求,因此LC连接头会与其他几种类型的连接头搭配,满足多种情景下的特定需求。飞速光纤(Feisu.com)为您精心挑选了4种应用最广泛的LC光纤跳线,一起来了解一下吧!
一、LC-LC光纤跳线
LC型接头采用模块化插孔闩锁,操作方便,体积只有普通SC、FC的一半,一般用在光传输模块中。下面是一款热门的LC-LC多模铠装光纤跳线,光纤上披覆着一层螺旋不锈钢带,有着卓越的扭结能力和抗压能力,坚固的外护套能保护电缆在数据中心空间内和恶劣的环境下更好的工作。
二、LC-SC光纤跳线
SC连接器又称卡接式方型连接头,外壳呈矩形,采用插拔销闩式的紧固方式,在路由器和交换机上用的最多。下面是一款LC-SC OM4电信级多模光纤跳线,插入损耗低、传输性能稳定。
三、LC-FC光纤跳线
FC连接器接头为圆形带螺纹,采用金属套的外部加强方式,紧固方式为螺丝扣,常用于配线架上。下面是一款LC-FC OM3多模光纤跳线,LC和FC接头插入损耗均低于0.3dB,回波损耗大于50dB,最大可实现100G以太网100米传输。
四、LC-ST光纤跳线
ST连接器的外壳呈圆形,采用螺丝扣的紧固方式,且芯外露。插头插入后旋转半周有一卡口固定,一般使用在光纤收发器上。下面给大家介绍的是一款LC-ST多模OM2光纤跳线,氧化锆陶瓷插芯,信号传输稳定。LSZH外护套,安装简便,最大程度为光缆提供保护。最多支持10G以太网82米传输。
飞速光纤(Feisu.com)为全球通信行业供应各种光纤跳线产品包括常规光纤跳线、铠装光纤跳线、MPO/MTP光纤跳线、LC高密度光纤跳线、高强度光纤跳线、特殊光纤跳线以及光纤尾纤等,工艺顶尖、技术超前、生产力强大,保证了产品的优良性能。除此之外,飞速光纤(Feisu.com)还可提供有效的光纤连接系统组件解决方案,为客户打造更方便、更高效、更安全的网络系统。
买光模块,上飞速光纤!
