查看: 3716|回复: 3
[市场] 光通信新突破:1根光纤可供135亿人同时通话
发表于 2017-2-6 09:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  立春,农历二十四节气中的第一个节气。所谓“一年之计在于春”,春是温暖,鸟语花香;春是生长,耕耘播种。立春这天“阳和起蛰,品物皆春”,过了立春,万物复苏生机勃勃,一年四季从此开始了。所以,立春一般被寓意为一年之中美好的开始。
  就在立春之际,通信行业知名企业烽火科技传来令人沸腾的喜讯,其在国内首次实现了560Tb/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验,传输容量是日常用标准单模光纤传输系统最大容量的五倍,可以实现一根光纤上67.5亿对人(135亿人)同时通话,标志着我国在“超大容量、超长距离、超高速率”光通信系统研究领域迈向了新的台阶。
  截止2016年7月,全球人口共有72.6亿人,烽火科技利用560Tb/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验所实现的一根光纤上135亿人同时通话,意味着全球人口可以通过一根光纤即可完成同时通话,真正的实现了超大容量、超长距离、超高速率的光通信传输。
  七车道高速公路打造超强传输能力
  之前,光纤信息传输多使用单模四芯、六芯光纤及多模光纤,总体而言可谓各有利弊。单模光纤采用LD作为光源,耦合部件尺寸与单模光纤配合好,使用单模光纤传输时传输距离较远。而多模光纤LED作为光源,光纤芯径大,允许上百个模式传输,与光器件的耦合容易,传输性能较差,频带比较窄,传输容量小,传输距离比较短。
  本次实验采用具有烽火科技自主知识产权的单模七芯光纤为传输介质。和普通光纤不同的是,一根单模七芯光纤相当于七根普通光纤合而为一。假如将光纤信息传输类比于高速公路,普通光纤如果是单一车道,那么单模七芯光纤就相当于并行七车道,能够提供7倍于普通光纤的传输能力。通过工艺及技术上的突破,烽火自主知识产权的单模七芯光纤解决了多芯光纤间串扰难题,隔离度达到——70dB,把“车道”与“车道”之间的干扰和影响降到了最低。
  在传输介质进行创新的同时,本次实验所采用的系统设备也为“超大容量、超大速率,超长距离”光传输提供了有力支撑。系统设备相当于整个光传输系统的枢纽,该系统设备使用16个单光源,经过光多载波发生装置,经过光多载波发生装置一共产生375个光子载波,组成375个间隔为25GHz的光传输信道,单芯传输容量为80Tbit/s,系统传输总容量达到560Tbit/s,经专家组测试验证,此次实现的“560Tbit/s超大容量单模多芯光纤光传输系统”为国内首次,达到了国际先进水平。
  烽火持续领跑光通信传输领域
  近年来,烽火科技在“超大容量、超高速率、超长距离”光通信传输领域,连续多次诞生重大科技成果。2014年,首次实现一根普通标准单模光纤C+L波段100.3Tb/s容量传输实验,与中国探月工程三期再入返回飞行试验一同入选由两院院士评选的“中国十大科技进展新闻”。2015年,传输容量突破200Tb/s。同年,“三超”技术商用实践取得重大突破,完成了2.5Gb/s 468km超长跨距相干光传输系统福州电网示范工程。该工程为目前国内首个自研的数字相干超长跨距光传输系统工程,规模商用预计在2017年全面展开。
  随着5G的逐步试商用以及网络云化,我国在“超大容量、超长距离、超高速率”的研究,已为未来信息技术应用及产业发展储备了关键技术,也助推我国在未来信息技术领域处于国际前列。
  作为国内光通信领域的领先企业,烽火科技坚持面向世界光通信发展前沿,高标准、高投入;坚持面向宽带中国主战场,强导向、强市场;坚持面向国家网络信息安全重大需求,重转型、重布局,在光通信领域的技术创新实现了全球领先,通过在信息化服务工业化持续聚力,为供给侧改革提供了有力支撑。
  随着移动互联网、云计算、大数据、物联网应用的快速兴起,流量激增给信息通信网络带来巨大挑战,解决网络数据流的“井喷式增长”难题正成为全球信息通信领域的竞争高地,烽火科技致力于通过持续创新来重塑未来通信网络,不断为未来大容量光传输发展提供解决方案。未来,烽火科技将持续加快推进以国家重点实验室为核心的知识创新平台建设、以企业技术研发中心为核心的技术创新平台建设和以“双创”孵化器为核心的支撑服务平台建设,加大关键核心、高端光电子器件和芯片的研发突破,努力建设全球光电子信息产业科技创新高地。
发表于 2017-2-6 17:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-3 08:22:40 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-6 09:20:33 | 显示全部楼层
