查看: 11563|回复: 8
[分享] 增透膜和增反膜
发表于 2017-2-13 08:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
增透膜和增反膜
关于镜头镀膜,如何增强其透光性,作以下几点研究
首先看一层镀膜情况,光线进入镀膜后,在空气与镀膜之间、镀膜与玻璃之间会形成反射,根据光入射方向和波形图,可以看出A、B两点的振动方向。对于空气与膜之间的反射,根据半波理论,D点振动方向会和B点相反,根据光波前进方向可以得到波形图
同样对于膜与玻璃之间的反射,也可以得到波形图,如下图所示
如果膜的厚度等于整数波长+四分之一波长的长度,可以发现两个反射光线恰好反相,根据光的干涉,两波相抵消,而能量守恒,那么透射光线的强度将增强。
当然,其中之一的必要条件就是空气-膜-玻璃的界面之间折射率是依此增大的,因为如果膜折射率大于玻璃,那么膜与玻璃之间的半波损失将不存在。虽然整数波长+四分之一波长都可以形成有效干涉,但是由于成本和控制精度原因,都控制在四分之一波长厚度。一种厚度的膜只能对应一定波长范围的光,所以为了使可见光都得到很好的增透效果,镜头通常采用多层镀膜。
关于增反膜,膜的折射率应大于空气和镜片材料的折射率,此时由镀膜后部的光是由光
介质进入光介质,没有半波损失,玻璃的反射光线相位与反射膜的反射光线同相,反射光增强。
 楼主| 发表于 2017-2-13 08:39:43 | 显示全部楼层
     我们的产品是全网价格最平,100%保证原装进口!!!!
      上午好啊,亲,我们除了供应激光测距模块外,我们还供应激光二极管,雪崩管,如果你有需求的话麻烦你联系下我哦,麻烦你了,亲,谢谢哦!!
      深圳市康力华光电技术有限公司是一家专门从事光电器件代理的厂家,针对激光测距市场的电子元器件我们目前针对主要专注于脉冲和相位测距领域
一、其中脉冲测距主要提供如下元器件:
发射:
1        SPL PL90-3          905nm 75W(预测距离:600-1600米)德国Osram,9万原装库存一周内交货,
2        905D1S3J09UA        905nm 75W(预测距离:450-1200米)德国Laser Components,常备原装库存2万,3天交货
3        VPL 90-3             905nm 75W(预测距离:450-900米),常备库存5000,7天交货
除上述应用领域之外,还可用于安防,CS,全站仪,汽车防撞,工业测距传感器等领域。
另外,我们还可以提供4W,10W,25W,50W等其他功率的激光管。自己封装,7天交货5000pcs
接收:
1        PIN管:SFH203PFA 德国OSRAM,1万原装库存一周内交货
2        雪崩管:AD500-9TO52S3 德国First sensor,5000原装库存一周内交货
3        带滤光片的雪崩管:AD500-9TO52S1F2 德国First sensor,5000原装库存,3天内交货
二、相位测距主要应用如:手持测距仪,方案也已成熟。目前做出来的产品,提供低端,中端,高端的解决方案:
发射:        ADX-6305STU  635nm 5mw
接收:        AD230-8LCC6.1F (带滤光片)贴片封装,低暗电流,10万原装库存,一周内交货
手持测距仪可以提供的方案:指标,室内测量40~100米,测量精度正负2毫米。一秒可测3次。需要找合作工厂,提供开模支持,如有兴趣,可与我联系。单价目前行业内除外资外,价格最低。
公司名称:深圳市康力华光电技术有限公司
联系人:何先生
手    机:15889584682  QQ:526810162
发表于 2017-3-3 09:23:27 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-7 16:13:05 | 显示全部楼层
很不错的科普内容
发表于 2017-4-20 11:51:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-26 08:51:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-2 09:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-14 09:20:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-14 10:58:54 | 显示全部楼层
