查看: 2310|回复: 0
[供应] 飞速光纤带你解密网络跳线
发表于 2017-2-13 11:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络跳线,是网络传输的重要部件,也是调整设备上不同电信号的通断关系的小开关。网络跳线由两个部分组成,一部分是固定在主板上的,由两根或两根以上金属跳针组成;另一部分是跳线帽,这是一个可以活动的部件,外层是绝缘塑料,内层是导电材料
计算机局域网中所使用的网线主要有双绞线和同轴电缆两类。其中,同轴电缆已基本被淘汰,现在开始大量使用双绞线。下面,将为您简单介绍一下区分识别双绞线的方法和爆款网线推介。
一、识别方法
双绞线又分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)两类,现在是市面上很多以假乱真的非屏蔽双绞线(UTP),标的是5对双绞线,实际却偷工减料,只有3对。下文飞速光纤(Feisu.com)主要给您介绍识别真假UTP的方法。
1、确定双绞线的类型
双绞线电缆中的导线是成对出现的,每2条为一对,并且相互扭绕。根据美国线缆规格(AWG)规定:双绞线中的导线全部应为4对,共8根,首先您要确定您的网络跳线是什么类型的。
2.实际测试其速度
确定了类型,下面可以测试速度,一般100米的标准长度,测试速度达到了100Mbps,则表明是5类双绞线。若双绞线小于这个长度,否则测出的数据没有任何实用意义。
3.相信自己的眼睛
并不是所有的网络布线都集中在装有空调的办公室中,所以网线必须具有一定的耐热、抗拉和易弯曲等性能:好的双绞线外面的胶皮还具有抗燃性,而假的则使用普通的易燃材料制成,你可以将双绞线放在高温环境中测试一下,真的双绞线在周围温度达到摄氏35℃至40℃时外面的一层胶皮不会变软,而假的却会。
二、热门推荐
网络跳线是网络传输中必不可少的,学会选择和判断网络跳线的质量是很重要的,以上是飞速给您带来的讲解。飞速光纤(Feisu.com)可供应多种颜色和类型的双绞线,有Cat5e、Cat6、Cat6a以及Cat7网线系统产品,更多产品详情请登录飞速光纤官方网站。
买光模块,上飞速光纤
