查看: 2414|回复: 0
[供应] 代理德国Laservision 激光防护眼镜 激光安全眼镜
发表于 2017-2-20 16:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业的Laervision激光防护眼镜代理商:维尔克斯光电刘经理 13691916712, QQ:48245774,www.welloptics.cn
专业激光防护镜
德国Laservision公司成立于1987年,是国际知名的激光防护产品的制造商之一,其生产的激光防护镜,激光防护玻璃,防护罩等产品产远销全球各地,受到医学,工业,科研和军事等客户的好评,并不断为Laservision公司确立了优质的声誉。
Laservision公司的激光防护镜包括玻璃滤镜、聚碳酸酯滤镜、镀膜玻璃滤镜和镀膜聚碳酸酯滤镜可以提供多种波长的激光防护。同时,Laservision提供多种激光镜架不同客户的需求。
激光加工系统中所用的激光很容易对处于光路中的操作人员造成伤害。大多数的激光事故导致的眼睛损伤, 都是因为操作人员没有佩带防护眼镜,或是防护眼镜的设计缺陷导致眼镜滑落造成的。
为了提高安全性,Laservision防护眼镜都设计了防滑功能,同时给予了最大的舒适度, 一些激光防护镜片还加入了防燃设计,以进行大功率激光场合的观察, 还有一些镜片被特别设计来防护高峰值功率密度的超快激光光束。通常通用不同型号的镜片来防护不同波段的激光,为了方便识别,Laservision在眼镜上标明光密度(OD值,表征激光防护能力)和特定的波长信息, 这样可以在特定的激光波长和功率水平下选择适合的眼镜。
目前市面上常用的工业、科研和医疗激光器波长有:190nm,266nm,355nm, 515nm,532nm,595nm, 633nm, 650nm,694nm, 755nm,800nm,810nm, 1030nm, 1064nm,1080nm, 1320nm,1550nm10600nm。他们分别对应固体激光器(Nd:YAG),固体激光器的倍频光,准分子激光器Excimer,氩离子激光器,燃料激光器,氦氖激光器,钛宝石激光器,激光二极管,光纤激光器和CO2激光器等。德国Laservision公司对所有的常用激光波长都有不止一种方案选择。
激光防护镜(塑料材质)
塑料材质的激光防护镜一般采用聚碳酸酯,原理是在聚碳酸脂塑料或玻璃中加入染料,选择性的吸收特定波长的激光。其对可见光透过率较低,会产生吸收饱和现象,降低防护效果。
型号
可防护激光波长(nm
P4B05
633nm,650nm  OD3+
P1C02
810nm,1030nm,1064nm OD7+
P1D01
5400nm,9000-11500nm OD6+
P1D02
2750-3000nm,9000-11200nm OD6+
P1D06/P4D06
1870-2050nm,4000-11500nm  OD4+
P1E01
190nm,266nm,355nm,515nm,532nm OD6+
P1E02
595nm  OD6+
P1E03
633nm,650nm,694nm  OD7+
P1E07
180-315nm,315nm,515nm,532nm,635nm,650nm OD3+
P1F01
190nm,266nm,355nm,755nm,810nm  OD5+
P1G01
190nm,266nm,355nm  OD8+
P1H01
810nm,1030nm,1064nm,1080nm  OD7+
P1H02
694nm,755nm,810nm  OD6+
P1L02
190nm,266nm,355nm,515nm,532nm,810nm,1030nm,1064nm  OD7+
P1L05
355nm,515nm,532nm,595nm,633nm,650nm,694nm,755nm,800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080mn,1320nm  OD3+
P1L07
190nm,266nm,355nm,515nm,755nm,800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080nm  OD9+
P1P02
355nm,515nm,532nm,595nm,633nm,650nm,694nm,755nm,800nm,810nm OD6+
P1D09 New
1320nm,1550nm,1800-2600nm,5400-11500nm OD5+
P1G04 New
180nm,190nm,266nm,315nm,355nm, OD10+  5250-14000nm, OD5+  10600nm, OD8+
P1L13 New
180nm,190nm,266nm,315nm,355nm,515nm,633nm,650nm OD3+
P1L15 New
180-315nm, OD9+  700-755nm,OD6+  700nm-1090nm,OD7+
P1L16 New
180-315nm, od10+  315-532nm, od8+  690nm,755nm,800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080nm, OD8+
激光防护镜(玻璃材质)
玻璃材质的激光防护眼镜更加耐磨,有更好的激光防护效果。
型号
可防护激光波长(nm
T2K02
1030nm,1064nm,1080nm,1320nm,1550nm OD7+
T1D01
5400mm,9000-11500mm  OD10+
T1E02
190nm,266nm,355nm,515nm,532nm  OD10+
T1E03
190nm,266nm,355nm,515nm,532nm  OD8+
T2H02
595nm,755nm,800nm  OD5+
T1K01
7755nm,800nm,810nm,1030nm,1064nm  OD7+
T1K02
T2K02
800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080nm,1320nm,1550nm  OD7+
T1K03
T2K05
800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080nm,1320nm,1550nm  OD4+
T1K06
810nm,1030nm,1064nm,1080nm,1320nm,1550nm,
9000-11500nm,  OD8+
T1L05
190nm,266nm,355nm,515nm,532nm,810nm,1030nm,1064nm  OD9+
T1M01
190nm,266nm,355nm,515nm,532nm,800nm,810nm,1030nm,
1064nm,1080nm,1320nm,1550nm  OD9+
T1P01
190mn,266nm,355nm,515nm,5332nm,755nm,800nm,810nm,
1030nm,1064nm,1080nm  OD8+
T1Q01
694nm,755nm,800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080nm,1320nm,1550nm  OD9+
T1Q02
650nm,694nm,755nm,800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080nm,
1320nm  OD8+
T1Q03
755nm,800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080nm,10600nm  OD9+
T2Q04
755nm,800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080nm  OD8+
T1A02
630-690nm,  OD 2-3
T1B109
400-670nm,  OD2-3
T1K196
900-1025nm, OD7+     1025-1400nm, OD9+  >1400 - 1580nm,5+      9000 - 11500nm,10+
T1P02
180 - 315nm,10+          >315 - 532nm,8+  >750 - 1400nm,9+   9000 - 11500nm, 10+
T1P04
180 - 315nm,10+           >315 - 535nm,9+  680 - <690nm,7+  690 - <750nm,8+
激光防护镜(镀有反射膜)
镀有反射膜的激光护目镜又称为反射型激光防护眼镜:在玻璃基底上蒸镀多层介质膜,有选择地反射特定波长的激光。比吸收型防护镜能承受更强的激光。反射光强很高,可能伤害他人的眼睛。
型号
可防护激光波长(nm
T1A01
190nm,266nm,355nm  OD9+
T1C02
810nm,1030nm,1064nm  OD10+
T1D03/T1D04
2006nm,2080nm,2130nm  OD4+
T1K04
1030nm,1064nm,1080nm,  OD9+
5400nm,9000-11000  OD4+
T1L01
190nm,266nm,355nm,515nm,532mn,1030nm,1064nm,1080nm  OD10+
T1L02
T1L05
190-532nm  OD9+, 800nm,810nm,1030mn,1064nm,1080nm,1550nm,9000-11500nm OD10+
T43
T44
810nm
T73
T83
532nm
T92
1064nm,1080nm,
T93
1064nm
T1C03
750 - <900nm,        OD8+
900 - 1100nm,        OD9+
>1100-1200nm,OD8+
T1K15/T2K15
780-850NM,OD6+ >850-900nm, OD3+
>900-950nm,OD4+ >950-<980nm,OD5+
980-<1030nm OD7+     1030-140nm,OD8+
>1400-3000nm,OD4+       >3000-11500nm, OD4+
T1K17
750-850nm, OD7+  >850-950nm, OD4+
>950-<980nm, OD5+  980-<1030nm, OD7+
1030-1400nm, OD8+  >1400-3000nm,OD4+
         >3000-11000nm, OD4+
人类只有一双眼睛!Laservision的激光防护镜的防护OD值平均高达7+,最高值达到OD13+,为用户提供卓越防护性能,符合美国ANSI Z136.1标准和欧盟CE认证的EN207标准。
型号
可防护波形
P5B02
OD2+ @ 532nm
P5B03
OD1+ @ 633nm
P5D04
OD5+@9000-11000nm
P5E02
OD 6+ @ 585-600nm  ,OD 5+ @ 600-605nm
P5D07
OD4+@2050-3000nm  ,OD 5+ @ 10600nm
T5E06
OD 7+ @ 190-565nm  ,OD 5+ @ 565-578nm
P5C02
OD 3+ @ 810-940nm  ,OD 4+ @ 940-980nm
OD7+@ 980-1064nm
T5H03
OD 4+ @ 630-690nm  ,OD 7+ @ 690-970nm
,OD5+@ 970-1100nm
P5H01
OD 3+ @ 810-940nm  ,OD 6+ @ 800-980nm
OD7+@ 980-1065nm  ,OD5+@1065-1100nm
T5L03
OD 7+ @ 190-535nm  ,OD 2+ @ 633-650nm
OD 3+ @ 650-690nm  ,OD 8+ @ 1064nm
P5L02
OD 8+ @ 190-315nm  ,OD6+ @ >315-532nm
OD3+ @ 808-<890nm  ,OD4+ @ 890-<940nm
OD5+ @ 940-<980nm  ,OD7+@ 980-1065nm
T5B02
OD1+ @ 400-700nm
P5H02
OD5+ @ 700-820nm
P5E03
OD 3+ @630-690nm  ,OD 6+ @690-710nm
T5E02
OD 9+ @180-315nm  ,OD 8+ @315-532nm
P5E01
OD 7+ @ 190-315nm  ,OD 6+ @ 315-532nm
P5F01
OD 5+ @ 190-375nm  ,OD 4+ @ 730-855nm
OD 7+ @ 755-840nm
T5H04
OD 2+ @ 630-650nm  ,OD 3+ @ 650-690nm
OD 6+ @ 690-1300nm  ,OD 8+ @ 1064nm
T5K11
OD 5+ @ 780-800nm   OD 7+ @ 800-860nm
OD 3+ @ 860-900nm  ,OD 4+ @ 900-950nm
OD 5+ @ 950-1000nm  ,OD 7+ @ 1000-1600nm
OD 5+ @ 1600-2400nm  ,OD 4+ @ 2400-2900nm
OD 5+ @ 2900-10600nm
T5K02
OD 3+ @ 850-900nm  ,OD 4+ @ 900-950nm
OD 5+ @ 1600-2400nm  ,OD 5+ @ 2900-10600nm
P5K01
OD 3+ @ 800-830nm  ,OD 4+ @ 830-900nm
OD 5+ @ 900-1060nm  ,OD 7+ @ 1060-1090nm
OD 6+ @ 1090-1400nm  ,OD 3+ @ 1400-1650nm
T5M01
OD 7+ @ 190-535nm  ,OD 3+ @ 850-900nm
OD 4+ @ 900-950nm  ,OD 5+ @950-1000nm
OD7+@1000-1600nm  ,OD 5+ @ 1600-2400nm
4.眼镜框架
德国Laservision公司未不同的激光防护镜提供各种类型的框架,可满绝足大部分的人的需要。例如Laservision针对女性推出了非常轻量级的框架设计;针对本来就戴眼镜人士有相应的设计;针对大功率激光燃烧的场景也有阻挡烟雾的框架设计;且Laservision每款框架都有防滑功能,同时会根据头型大小调整的设计,保证使用者具有相应视野的同时避免因设计缺陷导致的事故。
Laservision的激光护目镜款式有R01, R02, F03, F04, F12, F14/R14, R10, R17, F16, F18/F22, F19/F22, F29。镜架的尺寸一般为长120~150mm,宽140~180mm,高40~80mm。不论您是男士或女士,本身是否佩戴眼镜,身处实验室或者在易燃性很高的工厂,我们都可以为您推荐合适的型号。
型号
规格大小
备注
R01
单位mm(毫米)
镜片宽:52镜片长:38
镜片之间的距离:26
可调整角度:12°
框架长:140~150
框架宽:135框架高:45
该框架可调整长度和角度,搭配柔软的耳片赋予了舒适性,耐磨且经济实惠适合大多数人
R02
单位mm(毫米)
镜片宽:61镜片长:49
镜片之间的距离:13
可调整角度:12°
框架长:130~141
框架宽:146框架高:55
该框架可调整长度和角度,适合各种头型耳型。运动型设计。可应用于多种领域
F03
单位mm(毫米)
镜片宽:75镜片长:40
镜片之间的距离:10
框架长:122
框架宽:146框架高:45
轻量级的时尚框架,符合人体工学的舒适性。视野宽广,适合作为病人和儿童眼镜在医学中的应用
经济型全塑框。
F04
单位mm(毫米)
镜片宽:68镜片长:58
镜片之间的距离:15
框架长:140
框架宽:170框架高:58
非常好的视野,低体重高强度。可用于戴眼镜人士。
经济型全塑框
F12
单位mm(毫米)
镜片宽:61镜片长:52
镜片之间的距离:15
框架长:可调节
框架宽:130框架高:64
热销,适合大多数激光镜片应用,适合大多数人适用。
F14/R14
单位mm(毫米)
镜片宽:60镜片长:45
镜片之间的距离:12
框架长:可调节
框架宽:160框架高:80
热销型,有防雾效果。易于调整长度,可用于戴眼镜人士。适用于各领域。
R10
单位mm(毫米)镜片宽:66镜片长:50
镜片之间的距离:12可调整角度:12°
框架长:130~149
框架宽:155框架高:59
可调整角度,可选头带,轻量级外部强化设计。适合戴眼镜人士。
R17
单位mm(毫米)
镜片宽:58镜片长:38
镜片之间的距离:18
可调整角度:12°
框架长:110~135
框架宽:148框架高:50
可调整角度,可选头带,适合工厂作业。
F16
单位mm(毫米)
镜片宽:70镜片长:41
镜片之间的距离:14
可调整角度:12°
框架长:117~135
框架宽:141框架高:18
轻量级舒适设计,可调整角度。良好的视野,适合应用于医学眼镜科。
F18/F22
单位mm(毫米)
镜片宽:58镜片长:38
镜片之间的距离:-
框架长:160 (折叠后为120
框架宽:155框架高:40
新款,波前优化屏蔽技术。
。良好好的视野,经济全塑设计。适用眼镜人士
F19/F22
单位mm(毫米)
镜片宽:62镜片长:50
镜片之间的距离:17
框架长:125
框架宽:157框架高:54
新款,软鼻垫,适用于镀膜或玻璃或塑料过滤器
良好视野。可用黑色或白色框架
F29
单位mm(毫米)
镜片宽:68镜片长:45
镜片之间的距离:9
可调整角度:12°
框架长:152
框架宽:150框架高:47
佩戴舒适,可调整角度。轻便。软鼻片
