查看: 5237|回复: 4
[其它] 测量投影仪使用技巧和测量方式
发表于 2017-2-28 08:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  K-GFT测量投影仪使用方法和测量方法
  一、测量投影仪使用方法
  仪器使用前,请先阅读本说明书,以使对仪器有一初步了解,可以帮助你正确使用仪器
  1照明灯泡的更换和调整
  此项工作只需在更换灯泡或仪器定期检查时进行,有时由于运输搬运等原因也会使灯泡原调整状态改变,此时也需要重新调整,这种调整成为恢复性调整,它没有更换灯泡麻烦。
  1.1恢复性调整
  取下物镜,打开透射照明灯,若灯丝像不在屏中心或灯丝像很模糊,则打开右下小侧门,松开图3中的螺丝1使整个照明灯组上下移动,当屏上灯丝像基本清晰时拧紧螺丝1,装上物镜便可以使用了。
  1.2更换灯泡的方法
  打开侧门,松开螺丝1取出整个灯组。松开瓷灯座6上螺丝更换灯泡并拧紧螺丝恢复原位。眼睛在灯组上方观察灯泡与它经凹面反射镜9所成的像,若不重合,则松开螺丝5,左右拉伸使灯丝像在左右方向重合,拧紧螺丝5。松开螺丝2、7,使灯架3移动或倾斜,使灯丝像在前后位置重合,拧紧螺丝。装上仪器。下面的调整同6.1.1。
  1.3反射照明的调整
  更换灯泡的方法与6.1.2完全相同。
  打开反射照明光源,松开图1中拧紧手轮6,使反射聚光镜上下移动,当它与半透半反镜等高时,拧紧手轮。将工件置于工作台上,并位于反射照明光斑内,调好焦,此时屏上出现工件表面影像。旋转反射聚光镜筒以使照在工件上的光斑最明亮,工件影像将更明显。
  2物镜更换
  2.1仪器只一个物镜共用的螺纹接口,各倍物镜要单独使用
  2.2物镜倍率的选择要根据被检工件尺寸和要求的检测精度而定,一般而言,倍率越高,测量的瞄准精度越高。
  2.3用透射照明测量时,不要将半透反镜套在物镜上(10X,20X)或让半透反镜在镜筒内处于竖直方向(50X,100X),否则会影响测量精度及影屏照度。
  3工作台的使用
  3.1总电源打开后,X,Y坐标值就在显示屏上显示出来
  3.2进行测量时,当工件调好焦后,一般应先做几次来回运动,使工作台由静止状态进入测量状态。测量时要用手轮转动,动作要平缓,用力不要过大
  3.3测量工作完毕应使工作台在X、Y方向恢复到对称位置。
  4投影屏的使用
  4.1总电源打开后,旋转角度值就在显示屏上显示出来
  4.2松开螺丝后,可用小手柄快速转动投影屏,也可用微调手轮做慢速转动
  4.3弹性压脚可用来压紧标准放大图,供轮廓比较测量用。
  4.4当投影屏框上的白色短线对准零位标记时,屏上的水平线就与X坐标行程平行了,旋转工作台上的载物台,将零件被测边影像调整到与它相切后就可作X坐标测量了。
  4.5投影屏上的米子线具有30°、60°、90°,可作为这些角度比较测量。
  二、测量投影仪测量方法
  投影屏测量方法概括为两类:比较测量和直接测量
  2.1比较测量
  2.1.1对于形状复杂、批量大的零件检验可制作标准放大图进行比较。按零件大小确定物镜倍率,再按零件设计图纸制作与物镜放大倍率相同比例的标准放大图,材料选用伸缩性较小的透明塑胶片,并可给出允许的公差带,当零件影像与标准图套准并在公差带内时,即为合格,偏差数值可用X、Y坐标测量出来。
  2.1.2用标准玻璃尺(格值0.5mm选购件)在屏上直接测量工件影像大小,小于格值部分可用X、Y坐标数显测出,除以物镜放大倍数即为工件测量尺寸。
  2.2直接测量
  2.2.1投影屏旋转零位对准,调整工件测量方向与测量轴平行,移动工作台将被测长度的一端对准屏上刻线交点,坐标值清零,移动工作台使另一端对准屏上刻线交点,此时显示值即为被测尺寸。
  2.2.2角度测量,旋转影屏及移动工作台,使任意一条刻线对准被测角的一边,角度数显值清零,再次旋转影屏及移动工作台,使该条刻线对准被测角的另一边,这时显示值即为被测角度值。
发表于 2017-3-9 09:00:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-27 09:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-29 09:48:55 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
发表于 2017-5-9 10:39:22 | 显示全部楼层
