楼主: joey
code v 和 zemax之间转换出现的问题
 楼主| 发表于 2005-1-14 17:19:00 | 显示全部楼层
我的问题经过询问专家,得到以下答案,解决了我的问题,希望大家以后借鉴。
我的这个镜头不是无限远距离的系统。所以不可以选择Image Space F/#,而应该选择Object Space NA(ZEMAX)或者Object Numerical Aperture(CODEV),这样MTF就一样了。
不过其实我的新问题还是又出现了,在ZEMAX中,我选择哪个,MTF相差不多,可是在CODE V中却相去甚远。所以选择正确的Aperture Type对做出一个好的设计也是至关重要的。
不管怎么样,我希望我的这次错误能给大家帮助。
发表于 2005-1-14 17:40:00 | 显示全部楼层
主要还是设置不相同. 转入CODEV后,可以用FIR命令看一下,在无穷远时的FNO. 因为CODEV使用的是工作FNO.
所以转入后,可以将FNO置成ZEMAX中的WFNO就可以. WFNO大约等于(1+近轴放大倍率)*FNO(无穷远)
发表于 2005-1-14 18:07:00 | 显示全部楼层
在zemax 中有个程序,叫Seq2ZMX,可以将Code V文件转换成zemax文件,您试试这个看。但也有些限制的:以下是它的说明:
SEQ2ZMX v 1.3
Utility to convert Code V(TM) sequence files to ZEMAX files
Syntax:
SEQ2ZMX INPUTFILENAME OUTPUTFILENAME LOGFILENAME
Where INPUTFILENAME is the input sequence file name, i.e. LENS.SEQ OUTPUTFILENAME is the output ZEMAX file name, i.e. LENS.ZMX LOGFILENAME is the optional log file name. Default = seq2zmx.LOG File names may include the drive and path.
Supported Commands:
Aspheric surface type Conic surface type Cylindrical surface type Grating surface type Spherical surface type Default dimensions Numerical aperture, F/# PIM solve Radius or curvature, thickness, glass Wavelengths, reference wavelength, and weights Field angles, object height, and paraxial image height Title X,Y,Z tilts, decenters, BEN and DAR commands Zooms on thickness
Disclaimer: This utility is provided as is without warranty either expressed or implied. The utility is intended to convert simple Code V ver. 8.1 sequence files to ZEMAX lens files. Not all Code V commands are supported. Complex systems may require additional editing within ZEMAX. Unconverted commands are stored in the log file. E-mail conversion suggestions to support@zemax.com .
发表于 2005-1-14 19:10:00 | 显示全部楼层
FNO的转换还是有问题的.
 楼主| 发表于 2005-1-14 19:56:00 | 显示全部楼层
谢谢吴博士和redflag。
现在问题的关键不是在转换上了。即使我重新输入,问题还是有的。就是在zemax中,无论设置哪个pupil type,mtf没有差别,可是在code v中差别就大了。
所以当你做一个新设计的时候,如果不小心在zemax中用错pupil type,你是发现不了的。可是在code v中就可以发现。看样子以后我要努力学习code v了。
发表于 2005-1-15 06:18:00 | 显示全部楼层
我在Zemax和Code v转换中也出现过问题.
在Zemax中我设置了近轴光阑像差,输入到code v后发现透镜已经变形了,后来在code v
设置了一下渐晕就好了.....我还不知道当存在大的光阑像差时在code v中怎么设置.
发表于 2005-1-20 01:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-1-25 07:46:00 | 显示全部楼层
我今天遇到了同样的问题,我将ZEMAX转换为CODE V后,CODE V的MTF变差.
两边的设置完全相同!
ZEMAX中apertrue type 设置为入瞳直径,两边一样,不断相互转换后.CODE V的MTF始终很差!而ZEMAX的MTF始终很好.各种参数挨个检查还是找不出问题所在.
晕!!!
发表于 2005-1-26 17:57:00 | 显示全部楼层
问题已解决!我在ZEMAX中自建的208玻璃库,转到CODE V中由于无法识别,我就将
中国玻璃替换上,结果问题出现了.我现在在CODE V中自建相应的玻璃库将问题解决了.
结论:两个软件均无问题,两个转换的宏也无问题,一定是自己在某些设置上有出入!
发表于 2005-4-2 00:57:00 | 显示全部楼层
请问有何技巧能在ZEMAX中的误差分析快些,除使用快捷模式外。
我每次使用选用了快捷分析模式,依然需要长久的等待。
发表于 2005-4-20 22:03:00 | 显示全部楼层
玻璃材料有差别或者是参数设置不一样
发表于 2005-4-22 02:16:00 | 显示全部楼层
其实,这两个软件是有很多的 不同的呀,你们可以看看他们所画的 图的光线的位置都是不一样的呀。不过我觉得CODE V 好,他的优化速度快呀。变焦设计很明显的。
