查看: 15670|回复: 24
[转帖]激光治近视知识问答
发表于 2005-1-13 01:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、什么是准分子激光?对人体有无损害?激光治近视有无后遗症?
      准分子激光是氟氩气体混合后经激发产生的一种人眼看不见的紫外线光束,属冷激光,能精确消融人眼角膜预计去除的部分而不损伤周围组织和其它组织器官。另外,准分子激光的波长很短,为193毫微米,不能穿入眼内,因此,对眼球内部组织没有任何不良副作用,没有理由在治疗若干年后再出现后遗症。
二、准分子激光治疗近视的原理是什么?
         近视眼是由于眼球的前后径太长或者眼球前表面太凸,外界光线不能准确会聚在眼底所致,准分子激光角膜屈光治疗技术(PRK和LASIK),是用电脑精确控制的准分子激光的光束使眼球前表面中央部分稍稍变平,从而使外界光线能够准确地在眼底会聚成象,达到矫正近视的目的。
三、什么是PRK和LASIK?
  激光光学角膜切削术简称PRK,PRK把角膜表皮去除之后,再用激光把预计要去除的角膜组织予以气化,由于激光的释放完全由计算机控制,因此准确度非常高,伤口经表皮再生而愈合,约需三天。愈合后,视力就可恢复,近视也将完全消除。<br/>  激光角膜磨镶术简称LASIK,LASIK用角膜板层刀制作一个带蒂的角膜瓣,在角膜瓣下的实质层采用准分子激光进行气化。然后将角膜瓣复位,LASIK是在PRK基础上发展起来的屈光不正矫治术,其设计更合理更符合人眼角膜的解剖生理特性,可用于矫正100度至3000度的近视,是日前最趋于完美的近视矫正手术。
四、治疗的效果怎样?效果是否稳定?
  迄今,国内外治疗的效果令人满意,绝大部分患者一劳永逸地摘除了沉重地近视眼镜或远视眼镜。治疗后的裸眼视力一般都能达到或接近于治疗前地戴镜矫正视力。到目前为止国内约有50到100万患者成功地施行了这种手术。多年地理论与实践已经证明,如治疗前近视度数稳定且眼球前后径不再变长,则治疗后的也就不会重新出现近视。这种奇妙的激光使眼球前表面变平的部分不会重新再重变凸,故治疗效果是很稳定的,应该说是一次性的治疗,永久性的效果。
五、接受治疗需经过哪些程序?
  先经详细的眼部检查(约1小时),然后预约登记,术前3天点眼药,预定时间进行治疗(PRK双眼约4分钟,LASIK双眼约10分钟),治疗时无疼痛,无出血。
  PRK治疗后眼睛有异物感,流泪、疼痛等,2-3天后症状消失,数月内需遵医嘱滴眼药水。LASIK术后眼睛仅有轻度不适,1天后不适缓解,定期复查数次。一般2周后即可参加各种活动。PRK与LASIK治疗后均不包眼不住院。
       准分子激光手术治疗近视是目前最先进的方法,但是仍有一定的风险。由于18周岁以下的青年正处于身体生长期,眼睛屈光度不稳定,若盲目接受手术,一两年后视力极有可能回退,最佳手术的年龄是25 岁至30岁
[此贴子已经被作者于2006-10-29 21:39:11编辑过]
[ 本帖最后由 hx0999 于 2007-6-8 12:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-1-15 19:32:00 | 显示全部楼层
有一定危险性,又看了一篇报道,手术失败率是5%,好像还有失明的,吓人吧
发表于 2005-2-13 06:57:00 | 显示全部楼层
说说国内哪家医院做的比较好?
发表于 2005-2-16 17:58:00 | 显示全部楼层
我来打个广告
适于准分子激光手术治疗近视,我有医院的朋友,可以做到内部价格,比市场价格便宜400-500元(lasik),还不错吧。
如果你在深圳或附近地方又想做的话不防联系一下。没准帮你省点哟。
发表于 2005-2-19 00:56:00 | 显示全部楼层
听说准分子激光会诱发基因突变,不知有没有这方面的风险?
 楼主| 发表于 2005-2-21 20:22:00 | 显示全部楼层
紫外光分为A,B,C三个区,其中A区可以诱发基因突变,准分子激光波长在A 区,
由于准分子激光是脉冲激光,而且手术的时间一般较短,这方面的风险不大。
但若是用A区紫外光长期照射,就极可能产生癌变。就好像核辐射一样,有危险!
发表于 2005-3-5 19:26:00 | 显示全部楼层
大家多多提供资讯嘛
楼上的跟楼下的,你们还知道多少?
发表于 2005-3-3 05:46:00 | 显示全部楼层
有失败那肯定的,什么事情没有失败呢?坐车,还会出车祸,但你不能因此不坐车
现在关键问题是,假如手术是成功的,那么它到底有什么并发症(我指的是长期的,象暂时肿啦,不能晒太阳啊不算)?
比如看精密东西看不清,很多年后会回退且没办法用戴眼镜的方法来弥补等等,有没有??
发表于 2005-3-8 20:03:00 | 显示全部楼层
楼主,你是做这行的吗?至于这个手术,你还了解些什么?
 楼主| 发表于 2005-3-13 16:51:00 | 显示全部楼层
我不是作这行的,我的工作方向是激光生物学方面,激光与生物相互作用,光刀、光镊等等。
医学治疗方面的东西,我不太懂。只是有的时候上google搜点资料,在这里贴上而已。。。见笑了,呵呵
发表于 2005-4-10 23:47:00 | 显示全部楼层
我1月份做了,有一只眼不太理想,估计考驾照会有问题。我有4个同事,还有几个熟人做过。建议大家要做就到大医院做,如眼科医院、人民医院。一般医院不要去,特别是一些什么眼科中心之类的,都是私人承包,检查过程不规范。一般做了虽然没什么大问题,但发生过矫和欠矫机会比较大,对兼有散光的更容易出问题,术后就算配眼镜也达不到术前配眼镜的视力。另外一个问题是部份人术后易流眼泪,多眼屎,如果出现这个问题很难解决,基本就那样了。
  还有就是小地方术前检查与术后检查标准不同,术前检查记录会说你视力差,术后检查记录会偏向说你视力好。所以医院统计的成功率有水份。我看到过医院统计成功率标准为视力在0.5还是0.6以上就算成功,在此标准下才能达到95成功率.
  建议如果不是特别需要,最好不要做,还有如果你散光超过100度建议也不要做(准分子治散光比治近视成功率低很多)。
  还有一点,如果你打算做的话,最好听医生话,多练习长时间盯一个地方不要动眼球。当时我做时护士说过这条但没特别强调,我没太重视。我做后效果不理想可能与此有关。现在想起来后悔也没用了。(我觉得这条医生应该特别强调,小地方不一定能做到,所以建议找大医院做)
发表于 2005-4-11 19:52:00 | 显示全部楼层
激光LASIK手术是新的激光介入治疗手段,其长效评估还没有报道.一般建议是:眼睛不到已经影响了生活或者工作,还是不要做.
