2005-1-13 03:31:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位朋友,大家好!
我从成都太科光电技术有限责任公司的网站上,看到了贵公司生产的一种型号为:OSI-500xp激光平面干涉仪, 该产品的网页为:http://www.techo-opt.com/production/production-osi500xp.asp
我对激光干涉理论及应用很感兴趣,对激光干涉仪却了解不多。我向各位朋友请教的问题如下。
1、该产品的 技术指标“测量重复性精度”是否指能观测到的干涉条纹可以达到激光波长的百分之一?
2、 该产品的 技术指标“端口2有效光束直径Φ500mm”,在这输出的Φ500mm有效光束中,激光波长是否都完全相等?
3、激光器的微小输出光孔通常都在激光器部分反射镜的中心位置,如果我把输出光孔从中心位置改在部分反射镜的边缘位置上,那么这种改动在技术上是否可行?
4、如果把激光器输出光孔改在部分反射镜的边缘位置时,那么按现有的光学技术能否制作出直径大于Φ150mm的激光器部分反射镜(当然愈大愈好)?
5、特别订制一台上面的激光平面干涉仪,大约需要多少钱?
请懂激光器技术的朋友能解答一下本人的疑问,在此我向朋友们表示感谢。
