查看: 3936|回复: 1
[培训] RayViz——一款服务于SolidWorks用于光学和机械设计的有效工具
发表于 2017-3-16 11:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RayViz是 SolidWorks 的一款外接程序,允许用户在 SolidWorks 的CAD模型中直接应用并保留其光学性质和光线追迹功能。
在 RayViz 中,单个模型使用 TracePro (用于光线追迹和光学分析) 和 SolidWorks(用于机械设计及其应用的光学性质)以确保数据完整性。RayViz 还向 SolidWorks 模型添加了光线追迹功能,做简单的光线追迹验证几何结构,从任意表面可视化光线追迹,并检查光线路径。设计师能够显著加快产品开发流程,而不会损耗其性能和功能,这归功于RayViz的简单学习界面和最短设置时间。
图一、RayVize在TracePro中的位置
一、管理设计流程
光学系统的设计、 包容性和文件编制需要光学和机械工程师之间高水平的协作。设计团队面对日益缩短的产品开发流程和较低的研发预算。为了有效地管理协同工作流,RayViz不仅促进了光学设计,而且还通过将光学模型整合到 SolidWorks 中实现了整个系统层面的开发流程。
RayViz添加到SolidWorks中的菜单
二、它是如何工作的
1、从SolidWorks 模型入手
       在 SolidWorks 中创建零件和组件。然而,仅仅凭借 SolidWorks,将无法调解光学零件和组件的特性。
在组件中嵌入零件并添加资源定义和光线追踪
2、应用光学特性并归档在SolidWorks中
       使用 RayViz 外接程序,在 SolidWorks 中定义和修改光学元件几何结构和光学材料表面性质。
检查系统成像特性和散射
3、在SolidWorks中追迹和可视化光线以检查其光学性质、 路径和几何结构
       在RayViz中,光线追迹能力是一个完整的可视化工具来验证任何系统的光学和照明光线路径。根据不同界面的表面特性和不同物体的材料特性,光线可以反射、传送、散射,并且被吸收 RayViz 以可视方式显示所有可能的传播路径,并允许用户在他们的系统中检查渐晕、 聚焦、 串扰和杂散光问题。
使用剖视图来确定光线传播和光束轮廓
4、在 TracePro中打开模型,追迹光线并分析光学性能
          在TracePro中打开保存的模型,立即观察在TracePro模型树中显示的 SolidWorks 模型。导入的图形可以被操作就像原始的TracePro几何结构,并进行充分的移动、 复制、 旋转和布林运算。然后使用TracePro的分析功能,可以优化和柔化设计。返回到SolidWorks修改几何和光学性质,并将更新的模型存档。
RayVize使SolidWorks几乎无缝地衔接到TracePro中,这将大大提高光学工程师们的工作效率。看了上面关于RayVize用于SolidWorks的介绍,是不是很想体验一下呢?
如果您对该款软件感兴趣,并想试用的话,那么下面的介绍可要注意了哦~
原则上每个公司可申请一台电脑免费试用TracePro旗舰版30天一次,需按要求提供一个申请表及一个context文件,一般情况下自递交文件之日起,最快两个工作日可邮件收到试用license。
        如果您想要试用的话,请邮件或电话联系开玄光电严小姐,我们将会指导您进行试用申请。
邮箱:bodhiyan@kxopt.com
联系电话:15502157226
 楼主| 发表于 2017-3-20 10:02:24 | 显示全部楼层
