查看: 2638|回复: 4
[供应] 森泉科技--Arroyo--激光二极管和TEC控制器
发表于 2017-3-20 10:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光二极管和TEC控制器
Laser 10V标准电压
Laser 高精度、 稳定性和低噪声,市场上其他品牌控制器据客户使用反馈,电流有些发漂,误差较大
TEC︰ 自动 PID 调谐功能
TEC︰ 完全可调的 PID 设置
TEC︰ 同时显示的温度设定点、 实际温度、 电流、 电压
TEC: 优越的温度稳定性:0.004摄氏度
TEC: 温度传感器范围(°C-99250,一般竞争对手-45145
增强的激光二极管保护功能
标准版本的恒流输出电压是10V,而6310能为QCL激光器提供高达18伏的恒流输出电压。
OEM 解决方案:
我们可以提供的价格低廉的OEM控制器,体积近视台式电流源的1/3
ü 2A 激光器驱动电流
ü 3A TEC控制电流
ü 稳定性高,低噪声
ü 高精度
ü 恒电流、 恒功率和恒电压操作模式
ü 增强的激光二极管保护功能
无需编写程序:
我们的应用程序通过便捷的应用窗口对所有设置进行控制,并且设置可以自动保存。
我们提供强大的程序支持方便您进行LabVIEW程序拓展。
控温台:
温度控制范围有两个选择标准:
+15 to +85 (standard version)
+15 to +150 (-150 high temperature version)
 楼主| 发表于 2017-3-22 09:35:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-27 08:57:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-28 10:18:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-4-12 09:01:59 | 显示全部楼层
Arroyo ;半导体激光控制器是高精度、低噪音的激光驱动器和高功率60W温度控制器的完美组合,而且体积小、结构紧凑。
           半导体激光器电源流,无需接地,所有输入接口和驱动输出均与其他设备电气隔离。
           半导体激光器温控器,采用了VFPD字符显示器设备状态、当前值和错误值信息,可以直接阅读显示器的英文说明。
           电源流和温控器OEM解决方案。
