查看: 2761|回复: 1
[广告] Sill Optics场镜 F-theta 透镜
发表于 2017-3-20 12:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国Sill Optics场镜(F-theta镜)
维尔克斯光电专业代理德国Sill Optics公司场镜,场镜也称为F-theta镜f-θ镜,f-θ场镜)。德国SILL OPTICS GmbH公司是一家生产各类激光光学元件的企业,其所产的镜片广泛应用于激光技术、 图像处理、 测量 照明 光子学和医学技术等领域。
合理供应,专业定制:维尔克斯光电刘先生 1369191-6712, QQ:4824-5774
工作在物镜焦面附近的透镜称为场镜。人们也称之为:F-Theta场镜,f-θ场镜,激光扫描聚焦镜,平场聚焦镜。它是在不改变光学系统光学特性的前提下,改变成像光束位置。场镜经常被应用1064nm、10.6微米、532nm和355nm的光学系统中。F-theta场镜普遍用便激光雕刻机,激光切割机,也可以用于科学,实验和激光测量仪器中。
激光场镜一般和扩束镜(beam expander)和振镜(galvanometer)配合使用。振镜就是两个电流表+指针绑X\Y镜片,振镜光斑数(10光斑  12光斑  20光斑等)就是说这个振镜片的面积能够反射多大的光束。振镜镜片越小,所能反射的光束就越小;振镜镜片越大,所能反射的光束就越大,但同时振镜镜片的重量就越大。 场镜简单说就是一个聚焦镜,说得复杂点就是在其焦距位置一个规定的平面内的每个点都是聚焦点的透镜,场镜有一个参数,叫入射光瞳(Full Beam Diameter) ,也叫入瞳。对于入瞳,我们要求场镜的入瞳≥振镜的光斑。
德国SILL OPTICS场镜(f-theta透镜)
德国Sill optics公司的振镜具有非常丰富的产品线,提供数十种标准产品,同时还可以为用户定制各种参数。帮助用户实现低畸变、大范围、高精度的扫描应用。
产品线组合包括:标准f-theta扫描透镜(场镜)以及各种远心f-theta扫描透镜。这些透镜的波长范围为:266nm-1980nm。
Sill optics 标准ƒ-THETA透镜(场镜)
除了标准的场镜,Sill optics还提供多种特殊的场镜方案以满足不同用户的需求,例如熔融石英场镜、超短脉冲场镜和消色差场镜,满足超快激光系统、多波长或宽波段等激光加工的应用。
对于标准的激光厂家,Sill optics公司按照波长对型号进行区分。
1064nm(材质:光学玻璃)
型号
焦距
扫描范围
最大入射光直径[mm]
长度
最大外径
螺纹
工作距离
  [mm]
  [mm]
    [mm]
[mm]
  [mm]
S4LFT0063/126
63
36x36
8
35.6
59.2
M39x1 /M55x1
74.5
S4LFT0101/126
100.1
55x55
10
40
90
M85x1
112
S4LFT0162/126
160
100x100
8
25.2
59.2
M39x1/ M55x1
179.9
S4LFT0163/126
162.4
107x107
12
43.3
89
M85x1
181.1
S4LFT3163/126
163
120x120
15
52
103
M85x1
186.6
S4LFT2163/126
163
106x106
20
66
128
M85x1
192.7
S4LFT7163
163
95 x 95
10
44
89
M85x1
197.2
S4LFT0191/126
191.9
125x125
20
57.8
128
3.875“x32
220.9
S4LFT0202/126*
201.6
90x90
30
84.1
132
M85x1
243
S4LFT3254/126
253.9
115x115
30
75.5
130
M85x1
297.2
S4LFT4255/126
254
168x168
20
70.1
130
M85x1
292.7
S4LFT1254/126
254.4
160x160
12
55.3
109
M85x1
306.3
S4LFT0300/126
300
175x175
20
78
128
M85x1
353.1
S4LFT0350/126
346.3
212x212
12
52.4
95
M85x1
412.2
S4LFT0351/126
354.1
160x160
30
48.5
128
3.875“x32
396.2
S4LFT0411/126
409.9
210x210
20
56.8
105
M85x1
472.8
S4LFT0420/126
420
242x242
30
52
136
M132x1
480.1
S4LFT0508/126
566.3
325x325
20
56.9
127
M85x1
647.6
S4LFT0635/126
653.8
370x370
25
48.5
133
M110x1
729
S4LFT0825/126
815
560x560
24
58
130
M102x1
888.5
*最大远心误差为6.8°
*最大远心误差为5.4°
808nm-980nm(材质:光学玻璃)
型号
焦距
扫描范围
最大入射光斑直径[mm]
长度
最大外径
螺纹
工作距离
[mm x mm]
[mm]
[mm]
[mm]
808 nm
980 nm
808nm
980nm
97.5
99.4
53x53
10
40
90
M85x1
108.9
111.2
S4LFT0163/094
158.3
161.3
108x108
12
43.3
89
M85x1
176.4
179.9
S4LFT2163/094
158.9
162
103x103
20
66
128
M85x1
187.3
191.3
S4LFT0202/094*
196.8
200.4
90x90
30
83.1
132
M85x1
237.4
241.6
S4LFT3254/094
248.7
253.1
115x115
30
75.5
130
M85x1
290
295.6
S4LFT0300/094
294.2
298.5
175x175
20
78
128
M85x1
346.2
351.3
S4LFT0400/094
397.9
400.1
213x213
20
53
118
M85x1
486.9
489.2
S4LFT0420/094
410.9
419.5
250x250
30
52
136
M132x1
468.6
478.6
S4LFT0555/094
556.2
565.2
290x290
25
65.4
130
M85x1
628.9
638.8
S4LFT0635/094
636.5
649.5
415x415
30
48.5
133
M110x1
709.5
724.2
S4LFT0825/094
803.5
812.1
450x450
30
58
130
M102x1
876
885.1
*最大远心误差为6.8°
532nm(材质:光学玻璃)
型号
焦距
扫描范围
最大入射光直径[mm]
长度
最大外径
螺纹
工作距离
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
S4LFT0063/121*
62.9
30x30
7
35.6
59.2
M39/M55
76
S4LFT0101/121
89.7
58x58
6
40
90
M85x1
97
S4LFT0163/121
148
77x77
7
43.3
89
M85x1
162.7
S4LFT2163/121
148.3
114x114
10
66
128
M85x1
173.4
S4LFT0162/121
162.1
100x100
7
25.2
59.2
M39/M55
183.4
S4LFT3164/121
162.8
120x120
10
46.6
106
M85x1
186.5
S4LFT1254/121
233.5
148x148
10
55.3
109
M85x1
282
S4LFT0300/121
278.7
200x200
14
78
128
M85x1
326.4
S4LFT0415/121
372.5
219x219
14
56.8
105
M85x1
429.8
S4LFT0508/121
520.5
330x330
16
56.9
127
M85x1
594.7
S4LFT0825/121
768.6
552x552
16
58
130
M102x1
839.2
*最大远心误差为4.5°
405nm(材质:光学玻璃)
型号
焦距
扫描范围
最大入射光直径[mm]
长度
最大外径
螺纹
工作距离
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
S4LFT0375/173
375.3
300x300
10
48
116
M92x
447.5
2、标准熔融石英ƒ-THETA透镜(场镜)
相对于普通的光学玻璃场镜,熔融石英场镜可以适应更高的平均功率,这样就能够用于脉短冲激光和超短脉冲激光加工,减小热效应改变的光束形状和工作距离,同时具有较低的热效应。Sill Optics推出了一系列熔融石英的场镜。
1850 nm - 1980 nm(材质:熔融石英)
型号
焦距
扫描范围
最大入射光斑[mm]
长度
外径
螺纹
工作距离
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
S4LFT0260/159
260.0@1941nm
160x160
20
182.6
155
M85x1
120.1
S4LFT1330/159
344.8@1908nm
215x215
20
179.4
163
M85x1
203
发表于 2017-3-21 08:59:50 | 显示全部楼层
