查看: 10417|回复: 8
[技术] 光学玻璃防霉镀膜
发表于 2017-3-24 10:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有的光学玻璃防霉液、防水液的效果并不理想,防霉时间短,不耐擦拭,南京汉雄科技根据军工用户的委托,专门研发出一种防霉菌防反碱的光学玻璃化学镀膜技术,它采用单分子膜自组装技术,在光学玻璃的表面利用特定的化学键,让特定结构的分子按照一定的头尾一致的排列规则,以化学键的方式连接到玻璃上去,形成一层防水,抗菌,防霉,耐溶剂,耐摩擦,耐腐蚀,耐洗涤的单分子防霉菌镀膜层。
膜层的厚度可以控制在几个纳米之间,不影响光线的通过,它和玻璃表层分子发生化学键接,使光学玻璃表面具有永久性的防霉菌特性,同时还可以增加玻璃表面的机械强度。镀膜层外侧的分子团,对单细胞生物具有杀伤作用,霉菌、细菌、藻类等单细胞生物无法在这层镀膜层上顺利繁殖。
防霉镀膜的光学,物理,化学性能:
镀膜层具有疏水特性,水滴接触角达到102°
透光性:和镀膜前相比没有明显变化,一定波段的光,透光性有所增加。
表面平整度,由于镀膜厚度只有几个到十几个纳米,完全保持玻璃原有的透光度,完全看不到膜层的存在。
牢固度,使用常用擦拭棉花,纸巾,无纺布,用力擦拭,均无法去除,镀膜层与玻璃有化学共价键连接,十分牢固,无法轻易去除。
耐溶剂性能,使用各种常见溶剂---酒精乙醚溶液,乙酸乙酯,丙酮,氯仿,等都无法擦除镀膜层
耐酸碱性能,一般的强酸和弱碱液体无法去除镀膜层,加热的强碱液体能减弱和腐蚀镀膜层。
适用范围:各类光学裸镜片、镀膜镜片防霉;光学玻璃零件加工周转环节防霉,光学仪器整体防霉
使用方法:擦拭法,浸泡法,等离子处理法等
使用南京汉雄科技专用镀膜液,专用镀膜工艺,具体请咨询13337716497,QQ:2450408632
镜片防霉镀膜疏水效果
镜片防霉镀膜疏水效果
发表于 2017-5-3 09:22:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-31 15:51:11 | 显示全部楼层
今年本公司新开发了防霉镀膜的真空镀剂型,可以使用真空镀来镀光学防霉镀膜层,适用于各类带有增透膜的镜片
发表于 2018-1-18 09:31:12 | 显示全部楼层
这种光学玻璃值得大家研究哦!
发表于 2018-1-25 22:00:44 | 显示全部楼层
没有高手吗?
发表于 2018-2-12 09:50:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-17 23:16:04 | 显示全部楼层
静等高手。学习中的小白。
发表于 2019-1-10 14:25:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-16 13:27:29 | 显示全部楼层
使用真空鍍膜上去還是浸泡瀝乾?
