查看: 2181|回复: 0
[供应] 里其乐VC100旋片真空泵噪音过大的原因怎么解决
发表于 2017-4-8 09:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
里其乐VC100旋片真空泵是真空技术中最基本的真空获得设备之一。旋片泵多为中小型泵。旋片式真空泵有单级和双级两种。所谓双级,就是在结构上将两个单级泵串联起来。一般多做成双级的,以获得较高的真空度,主要由泵体、转子、旋片、端盖、弹簧等组成。在旋片泵的腔内偏心地安装一个转子,转子外圆与泵腔内表面相切(二者有很小的间隙),转子槽内装有带弹簧的二个旋片。真空泵在工作运转过程中,会因为某些外在或内在的因素产生的异常噪声,这些噪音不但会影响泵浦的使用使命,也大大影响工作人员的思维和健康。那为什么会产生噪声呢?如何解决呢?
【里其乐VC100旋片真空泵噪音过大的原因】
1、零部件有毛刺、旋片式真空泵腔内落入异物或旋片式真空泵腔变形使运转发生障碍发出的噪声。
2、旋片真空泵腔内润滑不良,发出的干磨噪声;有害空间太大,旋片式真空泵本身产生的噪声;马达内轴承缺油,产生的干磨噪声。所有这些,均会使旋片式真空泵产生有时是难以容忍的声响。
3、装配不当,转子运转时的摩擦声;旋片从端面某处强挤过去后从缩入转子位置猛跳出来与旋片式真空泵腔之撞击声。
4、弹簧断裂,旋片在运转中发出的撞击声。
【里其乐VC100旋片真空泵噪音过大解决方法】
对旋片真空泵制造上产生的固有噪声,也并不是不可修理。有的师傅把出气孔口挖去一些即略加扩孔来减小噪声;有些师傅将中隔板式旋片真空泵的中隔板偏移几毫米,减小有害空间,从而也可减小噪声。比如,因装配不当,使端盖板平面与腔体轴向不垂直。这在打开端盖后,可看到端盖板上磨出半边圆弧,说明旋片经过这个部位时,被挤压得很厉害,与旋片式真空泵腔不能正常接触。当旋片被强力挤过这一部分时,才猛地跳出,与旋片式真空泵腔撞击发生周期性冲击声。对它们均应采取相应措施予以消除。对这种毛病,就可修正腔体端面,使其与腔体轴向垂直,把端盖板上的划痕磨掉,然后调整旋片式真空泵腔、转子、旋片之间的配合间隙,以及调整好旋片弹簧的伸缩性能,即可消除这一故障。
【总结】
里其乐VC100旋片真空泵噪音过大的原因你了解了吗?所谓对症下药,真空泵维修其实不难,只要你找准故障所在,是可以消除噪声过大的毛病的。凡事有因必有果,所有小问题不解决,到最后问题都会放大,真空泵维修也同理,希望各位真空泵用户慎重做好真空泵的日常保养工作,以免因小失大。
