查看: 2540|回复: 3
[供应] 激光配件场镜
发表于 2017-4-19 16:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光配件场镜定义:作业在物镜焦面邻近的透镜称为激光配件场镜。它是在不改动光学体系光学特性的前提下,改动成像光束方位。激光配件场镜经常被运用在红外光学体系中。
首要效果:激光配件场镜的首要效果是:
  1、行进边际光束入射到探测器的才华;
  2、在一样的主光学体系中,附加激光配件场镜将减少探测器的面积;假定运用一样的探测器面积,可拓宽视场,添加入射的通量;
  3、使探测器光敏面上的非均匀光照得以均匀化。
平场调集镜,也称激光配件场镜、f-theta调集镜,是一种专业的透镜体系,目的是将激光束在全部打标平面内构成均匀大小的调集光斑,是激光打标机的最重要配件之一。激光配件场镜可分为f-theta透镜和远心透镜。由于远心透镜的本钱和费用很高,在工业运用的激光打标机中首要运用F-theta透镜。在没有变形的情况下,调集点的方位取决于透镜的焦距以及偏转角的切线,调集点的方位仅取决于焦距和偏转角,这么就简化了焦点定位的计算方法。
激光配件场镜的首要技术参数:
  选用激光配件场镜,首要考虑的技术参数是作业波长、入射光瞳、扫描计划和调集光斑直径。
  作业波长:首要是看激光器的波长,激光配件场镜是在给定的激光波长镀膜的。假定不在给定的波长计划内用激光配件场镜,激光配件场镜会被激光烧坏的。
   入射光瞳:如运用的是单片镜,反射镜置于入射光瞳的本地,最大可用光束的直径等于入射光瞳的直径。
   扫描计划:激光配件场镜能扫描到的计划越大,当然越受运用者的等候。但是假定添加扫描计划,调集光点变大,失真度也要加大。其他加大扫描计划,激光配件场镜焦距和作业距也要加大。作业距离的加长,必定致使激光能量的损耗。还有调集后的光斑直径跟焦距成正比,这意味着加大扫描计划,调集光斑直径跟着加大,光斑聚得不行细,激光的功率密度下降非常快(功率密度跟光斑直径的2次方成反比),不利于加工。所以运用者要根据不一样的加工面积选用最适合的激光配件场镜,或许备用几个不一样扫描计划的激光配件场镜。
   调集光斑直径:关于入射激光束直径D、激光配件场镜焦距F和光束质量因子Q的扫描体系,调集光斑直径d = 13.5QF/D (mm)。所以用扩束镜可以得到更小的
http://www.lasersos.cn/
发表于 2017-4-24 13:08:28 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-24 13:11:15 | 显示全部楼层
长春市吉恒光电有限责任公司
联系人:陈小姐
电话:0431-851722218
手机:18343056471
网址:http://www.jhoptics.com
邮箱:chenhui.jh@jhoptics.com
发表于 2017-4-24 13:12:18 | 显示全部楼层
吉恒光学成立于1993年,是一家专业从事精密光学元件生产加工,销售及对外贸易的企业。目前在职员工50人,公司的创立者及核心员工为长春光机所冷加工部门的技术人员。吉恒光学注重产品的质量控制,遵循国际通用的质量标准:MIL-O-1380320B,ISO-10110,DIN-3140,并通过ISO9001质量体系认证。我们专注于制造光学棱镜,球面透镜,柱面镜,光学窗口及镀膜,产品远销欧美等多个国家,获一致好评。吉恒光学的产品是可定制的,擅长为您提供1套至500套以内的产品,就产品周期来说,吉恒光学要比同类企业生产时间短(100以内工期是5周)。且我司拥有对专业的质量检验人员,并配有ZYGO干涉仪配合检验,能够保证您对产品质量的要求。
