查看: 2516|回复: 0
[供应] CO2激光聚焦镜
发表于 2017-4-21 16:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CO2激光聚焦镜被广泛用于激光加工(切割、打孔、焊接、雕刻等)和各种激光系统中。针对市场需要,本公司开发了平-凸和月牙形两个系列的产品
本公司生产的月牙镜的特点是: 能承受高的功率密度,膜层牢固,耐擦拭,镀双面增透膜后的透过率(10.6μm处)≥99.5%。  从衍射和像差两个角度进行优化设计,推出了使实际聚焦光斑直径在同样的焦距条件下达到最小的系列产品。可以根据用户对焦距、后焦距、镜片口径、入射光直径的不同要求进行单独设计加工。
     了解过激光保护眼睛的朋友肯定知道,激光保护 眼睛的类型是比较多的。而不同类型的激光保护眼睛所采取的材质定也是不一样的。不同材质适合的场合也是有所分别的。因此,建议大家在选取具体选购激光防护眼镜的适合能结合 自身 实际,根据不同的场合需求来及进行选择,
    激光 保护眼睛与怎 普通的眼睛不同,选择几个保护 眼睛是需要根据精准的数据来进行界定的,比如光器的最大输出功率,光束直径,脉冲时间这系列的参数,都是咱们选择所选参考的因素,那么这些参数具体应该怎么判断呢?咱们不妨根据如下的这个标准来怕判断。
1.最大辐照量或者是最大幅度;
2.防护波长的具体数值;
3.防护波长具体数值所对应的最小光密值;
4.防护镜片的非均匀性,非对称性,入射光角度效应
5.是否具有抗激光辐射能力,能力有多强
6.可见光透过率是多少
7.激光防护眼镜的结构 和外形怎么样,是否满足自己的喜好
  而市面上不同品牌的激光保护眼睛价格也表现出明显的不同,列如好一点的品牌可能从几百块甚至上千块,而普通一点的品牌或者材质差一点的品牌则可能几十块就可以购买到,至于我们购买激光防护眼镜需要多少,不妨根据上述的这些条件进行筛选判断
http://www.lasersos.cn/
