查看: 7119|回复: 7
[原创] 激光晶体供应商家
发表于 2017-5-11 14:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
YAG 系列激光晶体棒首要运用于固体激光器中。跟着激光技术格外是固体激光器技术不断进步,以及运用领域的不断扩大和运用量的增加,YAG 系列激光晶体的运用也正在不断扩大。
激光晶体材料为可将外界供应的能量通过光学谐振腔转化为在空间和时间上相干的具有高度平行性和单色性激光的晶体材料。是晶体激光器的作业物质。激光晶体棒由发光基地和基质晶体两有些构成。大多数激光晶体的发光基地由激活离子构成,激活离子有些替代基质晶体中的阳离子构成掺杂型激光晶体。激活离子成为基质晶体组分的一有些时,则构成自激活激光晶体。
非线性光学晶体是首要的光电信息功用材料之一,是光电子技术格外是激光技术的首要物质基础,其展开程度与激光技术的展开密切相关。
非线性光学激光晶体棒可以用来进行激光频率变换,拓宽激光的波长;用来调制激光的强度、相位;完成激光信号的全息存储、消除波前畴变的自泵浦相位共轭等等。所以,非线性光学晶体是高新技术和现代军事技术中不可缺少的要害材料,各发达国家都将其放在优先展开的方位,并作为一项首要战略方法列入各自的高技术展开计划中,给予高度重视和支持。
激光晶体棒所用的激活离子首要为过渡族金属离子和三价稀土离子。过渡族金属离子的光学电子是处于外层的3d电子,在晶体中这种光学电子易遭到周围晶场的直接作用,所以在不一样结构类型的晶体中,其光谱特性有很大区别。三价稀土离子的4f电子遭到5s和5p外层电子的屏蔽作用,使晶场对其作用削弱,但晶场的微扰作用使正本禁戒的4f电子跃迁成为或许,发作窄带的吸收和荧光谱线。所以三价稀土离子在不一样晶体中的光谱不像过渡族金属离子改动那么大。
激光晶体棒所用的基质晶体首要有氧化物和氟化物。作为基质晶体除要求其物理化学功用安稳,易生长出光学均匀性好的大标准晶体,且价格便宜,但要考虑它与激活离子间的适应性,如基质阳离子与激活离子的半径、电负性和价态应尽或许挨近。此外,还要考虑基质晶场对激活离子光谱的影响。对于某些具有格外功用的基质晶体,掺入激活离子后能直接发作具有某种特性的激光,如在某些非线性晶体中,激活离子发作激光后通过基质晶体能直接变换成谐波输出。
高平均功率密度激光晶体棒(晶体棒)
深圳华鹏艾伟激光设备公司主要经营:激光透镜,CO2聚焦镜,光纤激光打标机全套配件,包括:激光器,振镜,激光电源,振镜,聚焦镜,透镜,激光电源
发表于 2017-7-17 10:58:36 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-11 09:07:10 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-21 09:31:56 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-8 10:20:10 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-17 09:08:56 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-27 09:49:50 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-17 09:43:47 | 显示全部楼层
